Подскажите что означает прочерки на POST-плате? при этом мать не стартует
maco писал(-а):
Это означает, что stiilet не догадался прочитать инструкцию к своей POST-карте.
stiilet писал(-а):
Я как раз ДОГАДАЛСЯ прочитать инструкцию к своей POST-карте, но там НЕТУ расшифровки прочерков, если было бы написано я б сюда не писал с подобным вопросом.
Дело в том что есть материнская плата которая не включается совсем , проверил напряжение на ней по этой схеме rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie . Напряжение В общем негде нету совсем ( тестер целый на другой материнской пробовал все получается проверять )
Попробовал завести материнскую в аварийном режиме (замыкая зеленый и черный ) материнская включается и не стартует
Если проверять конденсаторы не выпаивая их то цифры зашкаливают на экран не влазят
На экране появилась надпись - reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key, при подключённой оперативке и процессоре. Подскажите, что делать?
При замыкании Power On вентиляторы крутятся, постоянно (один раз в 1,5 - 2 секунды) на контакте А15 PCI появляется импульс (на осциллографе три разных, друг за другом). Не запускается при вынутой батарейке! Подскажите пожалуйста, где искать RESET и что сделать, чтобы его "отпустило".
Симптоматика:
Мосты холодные,паста новая.При пальпации мосфетов (конкретно сопротивления нагрузки 1R1 четыре штуки(выделены на скрине) очень горячие.Так же проведены замеры напряжения на мосфетах относительно минуса .Напрягают нолевые показатели на трёх мосфетах,на истоках,хотя относительно плюса -11.1v.
ASRock A785GXH/128M Проблема с постоянным зависанием.
Есть мыслишка,про память,может из-за того зависает ,что память DDR2 ,а не DDR3!? Может кто сталкивался с подобным? Нету под рукой DD3.
Ошибся с диагнозом, что с биосом что без все "00" что с другими микрухами биоса. Следы привели меня к 2м мосфетам которые возле DDR стоят, справа от них Южный мост. Они от Никос, сильно греются, под ними плата чуть темная, ткнул осцилограф а там синус почти 10 вольт, и по шине 3,3 пульсация с низской частотой, с частотой этого синуса. С ходу заменил мосфеты за их дурную славу, ничего не поменялось. Какой то гад в цепи пульсирует.
Если дело в ШИМ, то при его выпайке ресет оживёт? Или только когда впаян исправный? И вообще, если ресет садит какой либо элемент, то при просто его удалении залипание снимается?
Продолжение - сегодня завезли только Омы и кОмы, завтра подвезут Вольты:
slgor писал(-а):
Все!!! сигналы на ШИМ соответствуют работоспособным?
Hynix писал(-а):
Сигналы на ШИМ показывают увы лишь Омы. И килоОмы, ибо тестер китайский.
Какие здесь варианты развитий.. ?
Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть,не оглянулся ли я
А место для тараканов (0,001 кв.м) у вас найдется
Диагностируем по фото, паяем по интернету
А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы Вольта и Ампера
если цифры не влазят в экран - это тестер так зенки выпучивает ))))
...ложки нет
Правильно, надо купить другой с большим экраном, в который больше вмещается циферок.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
Ты скажи, ты скажи, чё те надо, чё ты хошь
Как поломать транзистор - просто отпаяйте его
Как сделать так, чтобы "отпустило" ... Reset
Нагрузка сопротивляется, но напряжения на мосфетах относительно плюса очень даже интересны
Я,что пытаюсь утюг починить ,что ли? (с)
То ли параллельно, то ли перпендикулярно
Диагноз - синусит паразитический
Если пациенту отрезать сломанную ногу, то он довольно быстро ускачет от такого доктора даже на одной ноге
из цикла "Знаешь ли ты...":
- Знаешь ли ты Ома или его старшего брата КилоОма?
Правильный ответ:
- Знаю. Но лично не знаком..
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
