Цытадник (Part 3)
Аватар пользователя Bishop
а вы видите на этой картинке слона? ...хотите поговорить об этом?lol
...в "хохмилище" картинка попала таки по церетеллевским причинам "скриншобтя", а не из-за этажности кандёров
...ложки нет
Костер - проверенное и надежное средство дознавателей еще со времен охоты на ведьм:):
mak74uk писал(-а):
есть samsung r60 мать praha-nri при подключении к ноуту бп мигает светодиодом..то есть кз... разобрав плату заметил что грееться Q600 ....снял его..кз пропало....поставил аналог...опять кз....вот схема...что посаветуете? где искать?
nikalajka писал(-а):
методом выпаливания элемента
Гудит - значит трансформатор:):
vladimir200 писал(-а):
подскажите куда подключаються провода (белый и черный ) на плате бП . какой куда , где l и ln ? на бп на крышке есть трансформатор который подключаеться к плате из которой идет белый провод. Черный провод идет из кнопки выключения бп
P.S. По мотивам этой же темы - нельзя смущать некоторых ремонтников большим количеством свободных отверстий на плате lol.
Саурон, однако:):
mak74uk писал(-а):
Как прогреть юг пальчиком?
Там кто-то сдох - я чую точно, но вот проверить не могу:):
Шурик писал(-а):
чую на верхнем слоте нет или 3.3 вольта питания или 12 вольт питания
Казнить нельзя помиловать ,:):
AndreSan писал(-а):
измерил мосфеты присутствуют, 1.6v 12v 5.3v.
Особо опасные преступники - яя-шки, они же 0xFFFF-шки:):
тот что вшил, начинается с яя-шек, в отличии от дампа старого биоса
Измерить талию конденсатора в случае приложения повышенного напряжения - первоочередная задача:):
morfei писал(-а):
на тестере поставил ACV положение 750, тыкаю на 2 ножки кондера вот он и показывал 350. Кондеры висят последовательно, получается тыкаюсь на начальную и конечную ножку получается общее обоих кондеров 690 P.s. у меня на тестере нет возможности замерять объем кондера
Метод как метод, у меня для этого припасена видяшка со сковырнутым ГПУ... Ампер 50-70 выдает при 1.2В. Помогает к примеру при пробитой керамике...
Выпаливание
Синонимы: выжигание, выстреливание, сжигание, сожжение
хз, тоже пользую ЛБП для определения греющихся элементов, ни разу не доводил этот процесс до выстреливания элемента или появления реального пламениlol
NiTr0
Против ЛБП (и прочих подручных средств) ничего не имею:). А вот к невнятным советчикам аля nikalajka уже таки появляются вопросы:D.
Аватар пользователя DrOldman
Инквизиция и инквизиторы.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах. !
Какой резистор поставить на плату - розовенький или синенький? Да и о мощности напряжения нужно задуматься:):
Mazin88 писал(-а):
Здравствуйте снова У меня 2 вопроса про резисторы: 1.) Вот 100 ом и 10 ом которые мне необходимы а мощность напряжения имеет значения 2w и 5w или больше нужна? 2.) Розовых найти не могу есть синии резисторы это не имеет значения?
