samsung r60 кз
есть samsung r60 мать praha-nri при подключении к ноуту бп мигает светодиодом..то есть кз... разобрав плату заметил что грееться Q600 ....снял его..кз пропало....поставил аналог...опять кз....вот схема...что посаветуете? где искать?
Перенес в Песочницу.
y84csfic4ua.jpg92.22 КБ
yst5ruvgdj8.jpg101.19 КБ
snimok.png243.34 КБ
samsung_np-r60fe01.pdf1.06 МБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
методом выпаливания элемента
Нда, даже при наличии схемы автор не решается воспользоваться мультиметром для диагностики lol.
nikalajka писал(-а):
Если прочитать именно так, как это написал nikalajka, то можно нелестно подумать о мыслительных способностях nikalajka:). Можно пофантазировать на тему уместных описок, вот только для автора темы это IMHO мало поможет:D.
P.S. Спасибо за пополнение Цытадника:).
мако, все правильно. там нет ошибки. автор разорвал цепь от чего и перестало коротить. но вот по-моему коротит уже после того как ключи станут в свои позиции. надо щупать дальше и искать виновника. или я не прав?
Ничего на этой плате отжигать не надо, если конечно нет жгучего желания подарить клиенту новый ноутбук взамен этого.
Классика жанра для этой платы:
- проверить на пробой транзисторы Q600, Q601, Q602, Q5, Q6 (можно не выпаивая).
- проверить сопротивление относительно земли в точках AD_DC и VDC.
А уже на основании замеров предпринимать дальнейшие шаги. Хотя можно нагадать и так кое-что, но зачем, если проще замерить?
Дык не огнем и мечом же:D. Схема есть - всего лишь надо слегка подумать. igils выше уже сказал об этом.
спасибо ребят, завтра буду побывать!
И самое первое и простое: зарядник под нагрузкой проверялся (вполне достаточно нагрузить на резистор 10 - 50 Ом соответствующей мощности и пальчики беречь от ожога)?
Или ноутбук с другим, заведомо исправным, а то может и разбирать аппарат нужды небыло?
игилс, хорошая идея я вчера на счет своего асуса тоже о таком подумывал
зарядник под нагрузкой проверен.... на плате нигде нет кз...сопротивление на штекере порядка 195кОм
на q600 сопротивление d-s 500ом ( если наоборот щупы то не звонится) q600 d-s 465ом ( если наоборот щупы то 635shock) q5 d-s 455ом ( если наоборот щупы то 143 shock) q6 d-s 455ом ( если наоборот щупы то 143 shock) почему такие показания?????
просто я пока что имею небольшой опыт в ноутбуках...хочу сам научиться прошу не пинать , а обьяснить!
1. Не Ом, а мВ. И не совпротивление, а падение напряжения.
2. Вроде бы никто не мешает поглядеть на схему и подумать, стоят ди какие-либо элементы параллельно тому элементу, который вы проверяете.
