Всем здравствуйте! Не знаю куда еще обратиться с этим вопросом, по-моему больше некуда...
А вопрос не простой
Есть ли материнские платы формата AT (именно Baby AT - это важно, так как есть соответствующий корпус, в который ATX не влезет) с Slot-1, который поддерживает FSB 133Mhz, в который можно воткнуть Pentium-3 tualatin 1,4Ghz? Должны же были такие быть... Как думаете? Есть тут любители старой электроники? Подскажите, пожалуйста. Очень нужно найти такие мамки. Обшарил интернет, но ничего не нашел. Максимум FSB 100 Mhz, или же socket-370.
Был некий переходник PowerLeap со своим питальником и клокгеном на 133МГц.
Но проще будет достать хорошую s370 матплату и соответствующий корпус, чем найти этот переходник.
PowerLeap есть в продаже... ASUS p2-99B(на урезанном I440bx - I440zx) и Pentium3-tualatin-1400 "подружатся" через этот переходник? Идея конечно стремная. Но все же... Легких путей не ищем.)
Иначе упоминание о тактовом генераторе приводит к стандартному анекдоту.
Найти информацию о совмещении P2-99 и Tualatin'ов вроде бы не сложно.
Да вот все ищу... противоречивая информация. Кто-то писал, что все работает. В других источниках писали, что 440zx и tualatin не совместимы.
Asus p2-99B и есть Baby AT
P.S. На всякий случай поправил очепятки (470) в теме.
Может быть есть еще какие-то AT материнки для P-III-S tualatin 1400?
PowerLeap PL-iP3/T
Имеет свой питальник, поддержку туалатинов. Да, про встроенный клокген ступил
FSB 133Mhz для i440BX/ZX/GX неофициальная, а если Ваша плата не имеет делителя PCI/FSB = 1/4(может зависеть от ревизии платы),
то на PCI шине будет 44Mhz, стабильно работать вряд-ли будет. На AGP в любом случае будет повышенная частота - 89Mhz,
видеокарту придется подбирать. Можно поискать плату с северным мостом VIA VT82C693A (официально поддерживает FSB 133Mhz),
но боюсь, что реально будет работать медленнее, чем i440BX/ZX на частоте 100Mhz.
Про "полундру" 6via85p все забыли?
