Всем здравствуйте! Не знаю куда еще обратиться с этим вопросом, по-моему больше некуда...
А вопрос не простой
Есть ли материнские платы формата AT (именно Baby AT - это важно, так как есть соответствующий корпус, в который ATX не влезет) с Slot-1, который поддерживает FSB 133Mhz, в который можно воткнуть Pentium-3 tualatin 1,4Ghz? Должны же были такие быть... Как думаете? Есть тут любители старой электроники? Подскажите, пожалуйста. Очень нужно найти такие мамки. Обшарил интернет, но ничего не нашел. Максимум FSB 100 Mhz, или же socket-370.
marinovsoft
Автор зачем-то в заголовке темы и далее в тексте особо подчеркнул свое желание видеть что-нибудь монстрообразное на Slot 1
Нашел!
Gigabyte 6VA+ : северный мост VT82C693A, Slot1, AT form-factor.
Если стабилизатор питания процессора на ней такой же, как на 6VA
(она есть у меня), то материнка весьма достойная. Неудачно только то,
что стабилизатор 3.3V линейный, возможно радиатор потребуется поставить.
Класс! То что надо
А вот еще одна: A-Trend ATC-6310V-01.
Правда, стабилизатор питания процессора на ней, скорее всего слабый.
По моему опыту идеальный вариант, ASUS p2b-b. Вариация на тему P2B-f, Только в AT-формфакторе
ШИМ и клокер позволяют ставить Купермайн из коробки, для установки Туалатина особых проблем не создает.
При наличии видеокарты умеющей работать на повышенных частотах (например Matrox G200/G400) можно спокойно ставить не только FSB 133 но и 150, при условии, что найдете память, которая будет стабильно работать на такой частоте (латентность у i440BX заметно меньше, чем у остальных SDRam-ных чипсетов, и память которая отлично работала в дугих компах, пройдя все тесты, могла и заглючить).
