При загрузке проц 1000Mhz определяется не правильно. В Bios 2000b выставляю, что проц туалитин, но не помогает! Я не знаю, что дает патчер для биоса, но может все таки стоит пропатчить?
И еще!!
Все работает нормально на штатных частотах(133Mhz), но при увеличении шины до 140Mhz и уменьшению задержек памяти, при нагрузке на процессор, комп либо виснет, либо перезагружается.
От чего это может быть? От памяти? Или процу не хватает напруги? Может у меня пропал контакт между AK4 и AN11?
Спасибо!
Старый биос. Версия была сделана до появления туликов степпинга 6B4, потому оных и некорректно детектит. Для туликов 6B1 - все нормально.
Прошил bios 12.40 проц стал определяться правильно.
Но, я не знаю какой лучше bios?(Настройки вроде такие же как в 2000b.)
Может подскажете!
