При загрузке проц 1000Mhz определяется не правильно. В Bios 2000b выставляю, что проц туалитин, но не помогает! Я не знаю, что дает патчер для биоса, но может все таки стоит пропатчить?
И еще!!
Все работает нормально на штатных частотах(133Mhz), но при увеличении шины до 140Mhz и уменьшению задержек памяти, при нагрузке на процессор, комп либо виснет, либо перезагружается.
От чего это может быть? От памяти? Или процу не хватает напруги? Может у меня пропал контакт между AK4 и AN11?
Спасибо!
как от первогоЁ так и от второго. А еще может быть виноват переходник. Стало легче?
BTW, ддублировать посты здесь не принято
Аццкий ромбовод {:€
да стало легче
а почему он при загрузке определяется не правильно?
Bios 2000b означает, что у Вас 6VIA85 с прошивкой Полундра? Если так - никаких патчеров. А вот неправильное определение на Полундре - это странно. Укажите, что именно пишется при загрузке. Да и прочие части системы узнать будет не вредно. А еще лучше - сходите в раздел FAQ (самый первый на форуме) и прочитайте "Smart questions", чтобы понять, как задавать вопросы, если хотите получить нормальный ответ.
Что-то ищем? Google в помощь
ABBAT Вы не могли бы всетаки уточнить, как именно определяется при загрузке Ваш процессор. Без этого что-то присоветовать тяжело...
а что именно пишется не так?
Аццкий ромбовод {:€
PS: что-то мы об одном почти одновременно отпостили
Значит правильный вопрос задаем
Аццкий ромбовод {:€
Видать, SmartQuestions читали...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Проц: Pentium III (Tualatin) 1000Mhz, 1.75v, 133Mhz, 256kb
Мать: 6VIA85P , BIOS: 2000b
Если в bios выставляешь P3-6Bx, то при загрузке пишет:
"Pentium III(Tualatin) CPU at 488EB (244*2.0)"
ABBAT В написанном Вами
Что-то одно неверно - либо напряжение питания ядра, либо кодовое наименование процессора. У Туалатина Vcore 1.475v или 1.5v, а процессор 1000/133/256/1.75v это P!!! Купермайн. Так что если в напряжении Вы не ошиблись, то плата должна определять его как Pentium III(Coopermine) CPU at 1000EB (100*7.5)
В этом случае патчер тоже может выручить, если Вам надо чтобы писалось что-то другое, незвисимо от реального процессора.
ABBAT, не стоит маяться дурью - поставьте название процессора на АВТО (или как оно там называется). Конечно, можно его обозвать хоть ZX80, тем более, что для прикола такую возможность биос дает - но толку с этого нет и не будет.
