По приглашению товарища Highlander решил написать на этот форум о своем крайнем проекте - UEFITool.
Это кроссплатформенный (написан на С++/Qt) просмотрщик и редактор образов UEFI BIOSов с открытым исходным кодом (BSD, LGPL).
В данный момент поддерживается экспорт, добавление, удаление, перестроение секций, файлов и томов, разбор заголовков UEFI-капсулы и Flash-дескриптора.
Сборки для Windows и OS X
выкладываются сюда, сборку для Debian 7 x64 тестирую, но выкладывать пока не собираюсь - пусть себе каждый соберет сам для своей версии Qt и тулчейна.
Программа в активной фазе разработки, поэтому не исключены баги.
Прошу потестировать и поделиться мнением, что следует улучшить, что исправить, и нужно ли оно вообще кому-нибудь.
Спасибо заранее.
В XP нужного шрифта нет, надо будет найти подходящий моноширинный и в ресурсах сохранить, чтобы был.
Если можно, протестируйте замену регионов ME/GbE/BIOS и работу с хвостатыми файлами (чаще всего попадаются в старых БИОСах для плат Intel, у них в байте Attributes первый бит установлен, чаще всего получается значение 0x41, т.е. присутвует и контрольная сумма данных, и хвост), ставка, замена, ребилд, удаление.
Забыл еще написать в чейджлоге, что теперь выдаю сообщения об ошибках в messageBox'е, а если образ успешно собрался, то предлагаю сразу же открыть результат.
Ещё бы возможность их сохранять в лог последовательно - чтобы прошерстить набор файлов и отослать статистику ошибок. Да и самому легче будет увидеть зависимости.
Это NVRAM. Но лучше определять не по гуиду (мало ли кто что придумает использовать), а по содержиму (начало с $VSS):
Без самих файлов логи практически бесполезны, я пробовал их вести уже, но забил. Лучше прислать все файлы скопом.
Когда у меня дойдут руки, я напишу автотесты и эти файлы можно будет использовать для тестирования.
Про NVRAM, надо бы научиться его разбирать, формат там не то, чтобы известен, но его можно реверснуть (или подсмотреть).
А пока программа не умеет с ним работать никак - пусть побудет Эрнстом Неизвестным.
Ну почему же - просто ссылки на них (локальный путь, где лежат на компе).
Всё можно разобрать - но зачем?
Не совсем понимаю смысла в таком логе, но сделаю, если нужен - это не сложно.
Для тома в $VSS в начале добавлю подтип NVRAM, это тоже просто. Если когда-нибудь будет настроение - можно и формат начать разбирать.
Написал статью - знакомство с UEFITool, можно считать ее началом документации.
Подскажите, реально ли с помощью данной тулзы вернуть отключенные опции в UEFI БИОС'e. Нужно вернуть отключенный функционал разгона на мат.платах LGA1151, а так же внедрить поддержку Xeon E3-1230V5 на обычных десктопных матерях?
В гаечку портировали
картинка
