UPS Powerman BS 1500 plus при работе от батарей выключается через минуту
Добрый день. Пришел в ремонт UPS Powerman BS 1500 plus с заявленной неисправностью не держит нагрузку. Заменены батареи, перепаяны надувшиеся электролиты в цепи зарядки. При подключении к сети срезу загорается индикация заряда батарей и горит постоянно. После включения ИБП кнопкой - включается и работает в штатном режиме, при отключении сети переходит на питание от батарей, при этом выходное напряжение занижено (180 - 160 вольт, чем больше нагрузка тем ниже напряжение), работает ровно 1 минуту, не зависимо с нагрузкой или без и отключается. После подключения к сети возвращается к нормальной работе. Напряжение питания LM324 - 12 вольт.
Подскажите с чем может быть связана причина отключения ИБП. (Батареи полностью заряжены) . Спасибо.
Конденсаторы проверить ESR-метром. Потому что высыхают без вспучивания.
И даже маленькие дети знают, что мультиметры сделаны для измерения синусоидального напряжения, а этот ИБП выдаёт прямоугольники.
Аватар пользователя zaiganpc
при отключенном от сети ББП проверяем напряжение на батареях
Включаем в сеть, и опять проверям там же напряжения
делаем выводы
чем проверяли?
Заменил все электролиты (ESR измерить не чем, а емкость была чуть меньше номинала) - на работу ИБП это не повлияло.
Батареи изначально новые, ставил в рабочий ИБП и вытащил через 2 суток - проверял лампочкой 12 в 30 ватт - каждая батарея без нагрузки 12,7 вольт с нагрузкой 12,4 вольт.
Батареи стоят не последовательно, зарядка идет на одну батарею напрямую, на вторую через обмотку трансформатора - при отключенной сети 13 вольт, при подключении к сети плавно растет до 13,6.
О, супер! У вас есть другой ИБП. Так махните батареи между ними и проверьте в режиме работы от батарей.
Не факт, что Ваши новые батареи подходят для ИБП.
Я бы померил напряжение на батареях в процессе работы от них, при каком напряжении происходит выключение.
И не помешает установить программу Upsilon и посмотреть, что показывает ИБП.
Напряжение на батареях в момент отключения 12,6 вольт. Upsilon этот ИБП не видит. Стоит RUPS 2000, но она показывает только если есть сбой сети и ели батареи разряжены. В RUPS четко видно когда отключена сеть, а батареи показывает "Норма". Возможно ИБП не управляется через порт, а только показывает критические сигналы, для выключения компа службами виндовс.
Батареи с другого ИБП ставил - ни чего не меняется.
Проблема та же что и у Михаила. BS600 Выключается от исправных, разнообразных батарей и даже с подключенным источником питания через 1мин 8сек ровно.
