Заменил все электролиты (ESR измерить не чем, а емкость была чуть меньше номинала) - на работу ИБП это не повлияло.
Батареи изначально новые, ставил в рабочий ИБП и вытащил через 2 суток - проверял лампочкой 12 в 30 ватт - каждая батарея без нагрузки 12,7 вольт с нагрузкой 12,4 вольт.
Батареи стоят не последовательно, зарядка идет на одну батарею напрямую, на вторую через обмотку трансформатора - при отключенной сети 13 вольт, при подключении к сети плавно растет до 13,6.
