Жил у меня девайс замечательный. Любил я его, холил и лелеял.
Был он USB HDD transcehd на 120 Гб. И все бы хорошо, да вот однажды он работал, работал, а потом раз и пропал, вмиг перестал работать (крутиться). Лампочка заморская, светодиодная, горит синим пламенем, а винт молчит, холодный и не определяется
- порты рабочие (другие пробовал)
- питание нормальное (и с разветвлителем и без от материнки с тыльной стороны системника)
- при подкл. кабеля к порту устройства происходит звук "срип-скрип"(всегда вроде был), загорается лампочка (не мигает, не моргает)
- сильно не ронял (максимум падал он одной стороной с высоты 5-10 см и то задолго до этого трагического происшествия)
- при вскрытии, на мини-плате с юсб портом и контроллером, видимых поражений не зафиксировал.
Помогите люди добрые, как говорится.
Перенес в Ремонт HDD.
Фоток в инете недостаточно вашей модели со вскрытой банкой?
И все же.
Сюда к примеру.
Вроде как я все понятно описывал. Подключить питание, и пока винт жужжит - пытаться сдвинуть головы в сторону рампы, если повезет - при отлипании голов винт начнет раскручивать шпиндель, не повезет - начнет крутиться после выталкивания голов с блинов на рампу.
Немного вклинюсь просто появилась идея походу чтения всего вышеописанного:
В принципе можно ли попробовать снять крышку с винта и попробовать пошевелить бошки пинцетом, шилом или ещё чем-то тонким???
тут rlab.ru/doc/hdd_from_inside.html поиск по слову рампа ничего не дает.
Да, вращая его перед ударом вокруг оси БМГ (примерно). Т.к. БМГ - сбалансирован, и просто при ровном ударе никуда смещаться не должен.
Вот, как-то видео выкладывали, как выбивать головы на рампу.
files.hddguru.com/download/Other%20stuff/TXT%20DOC%20PDF/Zalip.mp4
Но имейте в виду, что вероятность удачного исхода операции, т.е. когда HDD сможет после этого нормально работать, где-то - 1 удачный случай из 10-30.
В зависимости от модели диска и ситуации.
Для хардов с парковкой в центре, соответственно по противоположному торцу нужно стучать.
Для вычитывания данных обязательно вскрывать в чистой зоне, оценить ситуацию, и выводить одновременым кручением блинов по ходу их движения и перемещением актуатора в сторону парковки.
Ни каких пинцетов, прокладок и т.п. чтобы не оторвать головки.
А то будет, как здесь:
files.hddguru.com/download/Other%20stuff/TXT%20DOC%20PDF/otlepil.flv
Если честно, при этом к БМГ будет приложен далеко не максимально возможный момент для удара данной силы. Хотя с другой стороны, на шпиндель будет действовать значительно меньший момент.
Tomset, благодарствую за видео-выбивалку! +
Умело использовано то, что соленоид на коромысле тяжелее, это и вышвыривает головы. Немного с углом поэкспериментировать можно, т.к. соленоид на видео находится уже довольно низко и рычаг слабее получается при толчке.
Я так не делал, т.к. боялся сбить азимут голов при боковом смещении... оказывается можно и так... (хотя этот винт не включали после выбивалки... жив ли...)
...ложки нет
