Убрать просадку напряжения
Друзья подскажите.
Имеется совершенно новый блок питания HIPO DIGI HPC700W-Active
Я хотел его использовать для запитки радиостанции, т.к. на блоке заявлено, что по 12 В линии он держит до 30А и 670Вт.
При подключении радиостанции у которой в паспорте указаны характеристики 13.8В и 14А она работает.
Но, сразу же отключается когда я пытаюсь выйти на связь, т.е. возрастает нагрузка на БП.
Каким образом можно усилить этот БП, чтобы хотя бы 14А из 30 он держал и напряжение всегда было 12 В?
На всякий случай кидаю картинки блока
Аватар пользователя UAM
Самый простой и безболезненный способ - повесить нагрузку на канал +5v
Более сложный и с потерей гарантии - заменить резисторы, стоящие на входе TL431? выход которой соединен с оптроном, на котором нет напряжения в дежурном режиме.
А мощность нагрузки на +5 подбирать пропорционально 12 вольтовой нагрузке? Или достаточно того же вентилятора из БП?
Пропорционально.
А реально ли найти схему этого БП? Или без вариантов? у меня пока не получилось...
Стоит TL431K
Рядом ST9S429-PG14
Самое что странное, у меня есть старый БП, всего на 400 Вт.
Он держит радиостанцию без проблем, прямо в 12 вольт подключаюсь и всё работает, напряжения хватает.
По вторичке можно смотреть схему Sunny_ATX230.
На плате должно быть три TL431. Один в дежурке. Второй в +3.3 и тот, что нужен.
У него на входе 3 резистора - один на землю(мжет быть включен последовательно с подстроечником), второй на +5 и третий на +12. В зависимости от пропорций 2 и 3 бок по разному реагирует на перекос напряжений. Нужно уменьшить тот что на +12 и увеличить или выбросить тот, что на +5.
Вы правы! Вот они 2 орла, и ещё один в дежурке около транса.
Тот что слева похоже на 3.3, что справа на 12.
У левого по близости больше перемычек чем резисторов. А у правого вообще ничего нет shock
Оп прошу прощения... Похоже резисторы SMD на обратной стороне платы стоят.
Эх... но мне такое не вытворить, ювелирная работа нужна.
Похоже что вот они, но резисторов 2 и кондеров 2, это та TL которая под радиаторами с диодами стоит.
Как бы подтвердить мои догадки?
10ком скорее всего в RC цепочке между 1 и 3 ножками.
2.4к на землю.
Где остальные 2 резистора?
Вот еще TL431 которая стоит около ST9S429-PG14, предположительно на 3.3 В.
А вот TL431 около трансформатора, перед диодами, предположительно дежурка
