Друзья подскажите.
Имеется совершенно новый блок питания HIPO DIGI HPC700W-Active
Я хотел его использовать для запитки радиостанции, т.к. на блоке заявлено, что по 12 В линии он держит до 30А и 670Вт.
При подключении радиостанции у которой в паспорте указаны характеристики 13.8В и 14А она работает.
Но, сразу же отключается когда я пытаюсь выйти на связь, т.е. возрастает нагрузка на БП.
Каким образом можно усилить этот БП, чтобы хотя бы 14А из 30 он держал и напряжение всегда было 12 В?
На всякий случай кидаю картинки блока
UAM, а подскажите вот по этой схеме, про какую TL мы говорим (слева на право).
По этой схеме мне легче будет разобраться!
IC7 и резисторы R34, R38
Спасибо. Так и думал. Сижу с лупой ищу. На дорожках какая-то чёрная гадость не счищаемая... всё очень сложно читается, не видно есть под чернотой дорожка или нет.
