Умер ST3400832AS
Привет!
Please, NEED HELP!
Умер домашний винт со всем архивом видео и фото семейными. Жена в шоке...
Ситуация: стоит водяное охлаждение и хлодагент через трещину в трубке попал на винт (попал сверху, но как-то и на плату контроллера). Теперь при включении питания винт долго висит на определении, работает, но не определяется в биосе. Сильно (не держит палец) греет маленькая квадратная микросхема, как я предполагаю - драйвер актуатора. Внешних повреждений элементов - не видно...
Вопрос: Что могло выйти из строя и возможно ли как-то продиагностировать и восстановить работоспособность. Плату снимал, продувал, очищал от жидкости. Не помогло...
Данные по винту:
ST3400832AS
Seagate Barracuda 7200.8
400 GB
Firmware: 3.03
Сзади на плате: 100337233 REV B
Заранее благодарю за ответ.
С уважением, Дмитрий
Собрал схему, что на двух транзисторах (ihdd.ru/forum/seagate-barracuda-vt6616-20.html).
Замыкаю Rx и Tx на адаптере. Проверяю подачей на Тх сигнала +5В, получаю на Rx те же 5В, значит схема работает.
Подключаю к COM-порту, в настройках Терминала ставлю 9600-8-1-N-Аппаратное. Подключаю жесткий диск. Подаю питание
Вот лог загрузки:
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
TONKA - 1_Disk M-27 03-30-05 11:42
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz -
Buzz - и так до бесконечности....
Что может быть?
>> Вот лог загрузки:
>> Buzz -
>> Buzz -
>> Buzz -
>> Buzz -
>> Что может быть?
На обороты не выходит. Такая же ерунда, что и с тем сигейтом была.
А не может попасть чего в подшипник, раз говоришь что жидкостью винт облился?
Ну я так понимаю - банка-то должна быть герметичная? Как туда жидкость попадет?
Что можно предпринять, чтобы уж просто так не лезть внутрь банки? Есть пути решения данной проблемы? Может питания не хватает или подать побольше? Чтобы хоть один раз он завелся и слить с него инфу... Возможно ли как-то в "домашних условиях" провести ревизию головы и заменить неисправный элемент? Дисков разных найти можно как доноров, но именно такого - нету. Есть из этой же серии 7200,8. но не 400, а 200ГБ...
Если информация действительно нужна,то к специалисту.
Если действительно проблема с двигателем,то делается перестановка блинов в другую банку .Работа тяжёлая.Нужен специнструмент ,съёмники,чистая комната или хотя бы подобие её.А самое главное опыт.
Если информация не нужна,то можете пытаться сами,если не жалко и этот винт и донора потом выбросить.
Он мог просто не запарковать головки, когда жидкость попала.
В приципе любой платой с такми же конструктивом, не подсоединяя коммутатор, проверить запуск двигателя. Если не стартует, значит головки на блинах - залипли.
Тут уж, как повезло, при торможении головки могли царапнуть поверхность и сами сгореть.
С залипом справится достаточно просто, В чистой зоне и в респираторе, открыть гермоблок и крутя блины по направлению нормального хода, одновременно переместить головки в зону парковки.
Попробовать на дохлом кролике в начале. Без опыта можно головки совсем оторвать.
Продуть хард очищеным от пыли воздухом (балончики такие продаются) и закрыть. Ни в коем случае не включать открытый!
Если повезло, заработает.
HO! Не подключать хард к системе! не монтировать! Каким-нибудь LifeСD скопировать данные на другой хард.
Если папки не видны, но в готовность HDD выходит и к пользоватьской зоне пускает, Делать посекторную копию на другой,
с пропуском сбойных мест и с него уже восстанавливать данные всякими R-studio.
Информация очень нужна - там архив всего домашнего фидео и фото за 5 лет семейной жизни. Но она не стоит тех денег, что просят за восстановление. Копии-то есть в напечатанном и записанном виде, но хотелось бы восстановить оригиналы... Так что убить окончательно кролика, если ничего не выйдет - не жалко... Надо попытаться все возможные способы применить в порядке увеличения "риска для смерти кролика", чтобы слить эту инфу... Включая вскрытие банки и манипуляций внутри нее..
На этом пункте можно поподробнее остановиться? У меня есть плата точно такая же, но от харда 200Г, а не 400. Я перепаял ПЗУ от родного.
Теперь, если можно, по пунктам - как проверить запуск и убедиться в залипании головок?
Это направление - по часовой или против часовой стрелки?
Найдите дохлых и полудохлых кроликов, и все опыты на них.
Как бы я подробно вам все не описывал, все равно всех нюансов не учтешь.
Этому годами учатся, и научить за пару сообщений на форуме, невозможно.
Получится на полудохлом, есть шанс, что и на пациенте удастся.
To Tomset
Меня не надо учить восстанавливать данные с любых дисков при любом повреждении. Я понимаю, что этому надо долго учиться.
Может Вы сможете меня направлять по конкретным вопросам приводя конкретные действия для восстановления конкретного диска хотя бы на один раз для слития данных? Большего я не могу просить...
В данный момент меня интересуют следующие вопросы:
1) Лог загрузки:
>> Buzz -
О чем точно это говорит и в чем может быть причина? Я думаю с помощью терминала можно конкретизировать данную проблему, командами запросить состояние диска/голов, командами же "заставить" как-то это состояние исправить... Или я не прав?
2) Какие можно предпринять конкретные действия для устранения этой причины или, хотя бы, однократной реанимации кролика?
а) Если надо не дыша вскрыть банку и увести головы в зону парковки в случае их зависания на блинах, то опишите, как это сделать пошагово. Я думаю, это не так сложно, как кажется... По-крайней мере я готов к таким шагам...
б) Если возможно с помощью того же терминала по-байтно слить данные в какую-то структуру (хоть и долго даже если) и восстановить эти данные на другой диск или виртуальный/реальный привод, то что для этого нужно?
Вообщем жду Ваших указаний, т.к. по рекомендациям на форуме Вы чуть ли не единственный, кто может мне помочь...
Так он у тебя просто-напросто не крутится вообще. Крутилка его тыркает на пуск, а он не крутится. Она его ещё раз и так до бесконечности. Стартовые токи большие, вот она, бедная, и греется,
Сделай, сначала, чтобы крутился. Пока стоит. набор команд диагностики довольно ограничен.
Можно в момент включения крутануть его довольно резко, можно подтолкнуть по вращению. Может и закрутиться, Но при этом можно головки оторвать совсем. Было такое с одним IBM-ом.
Можно крышку снять и достаточно быстро. но очень аккуратно вернуть головки на место. При этом надо слегка подкручивать шпиндель. Можно проделать всё это внутри нового полиэтиленового пакета, Болты отвернуть, засунуть внутрь руки с винтом и там уже приоткрыть крышку. Конечно, не чистая комната, но хоть что-то. У меня пару раз прокатило нормально.
А вообще, совсем недавно тема была.
>> б) Если возможно с помощью того же терминала по-байтно слить данные в какую-то структуру (хоть >> и долго даже если) и восстановить эти данные на другой диск или виртуальный/реальный привод, то что для этого нужно?
400Гиг будешь полгода сливать.
Ну блииин... Метод калиброванного кулака - помог вроде...
Покрутил резко его по направлению вращения, против направления, постучал боками (несильно правда) - и он завелся... Стягиваю в срочном порядке данные... А сколько было разговора-то в форуме?! А надо было всего одно сказать :
Спасибо огромное всем, кто откликнулся, а ОСОБОЕ СПАСИБИЩЕ - Alexander_G!!!
Еще вопросик: Эта трабла с кроликом - это серьезная неприятность или нет? После его ТАКОГО восстановления его можно юзать по прямому назначению? Или не стоит на него теперь уже полагаться? Может можно как-то тесты провести терминальные или еще как (тесты с сайта Сигейта - например) выяснить его физическое здоровье и по ним сделать вывод о том - юзать его или как хранилище фильмов использовать - грохнется и фиг с ним....
