Умерла материнка GA-M68MT-S2 ?
Здравствуйте. Дело такое: все работало, прихожу - включаю, тишина. Меняю блок питания на заведомо исправны,,убираю все навесное (в/карту, память,кулеры) - тишина. Замыкаю зеленый провод на массу - запуск пошел, бипер пикнул, кулеры процессора и блока завертелись.Размыкаю - все встало. Ставил заведомо исправный процессор - результат тот же, тишина.Дело в мамке явно. Кондеры не вздутые, визуальных прогаров нет. Подскажите где копать?
GA-M68MT-S2
Перенес в Песочницу.
микросхема слева от слотов
нижний ряд (ключ слева) 0,04 5,13 5,13 0,03
верхний ряд 5,08 0,04 0,01 0,01
На третьем выводе транзисторов везде 0
Аватар пользователя Max
проблема наверно с 5в дуал а не 3.3в стендбая.
маркировка элемента с ногами 14, 15, 16?
PO6P03G
JMH2390
Как-то так
меняйте
видимо в юсб что то сильно жрущее оставили, вот транзюк не выдержал и комп больше не запустился.
понял.
Побежал на работу в ночь.
Max писал(-а):
меняйте
Аргументируйте.
p-канальный MOSFET не соизволит открыться при напряжении затвор-исток, близком к 0.
kimych5700
Рекомендация - додумайтесь выкладывать данные не по номерам выводов, а по их названиям.
мне просто так проще было сделать, да и Вы меня поняли.
Что делать дальше?
kimych5700 писал(-а):
так проще
В следующий раз мне проще будет не понять:D.
В остальном - отрисовывайте схему управления этим транзистором (скорее всего упретесь в NCT3012S) и далее схему от NCT3012S.
на NCT3012S
1 0.04v
2 5.13v
3 5.13v
4 0.03v
5 0.01v
6 0.01v
7 0.04v
8 5.08v
При нажатии на кнопку показания меняются только на 3 выводе с 5.13 на 0.01v
