В настоящее время собираю ИК нижний подогрев, по образу и подобию устройства, собранного Димой (Охотник) -тут. Мне почему-то не очень привлекательна идея собирать полностью автономное устройство с микроконтроллерами, своими прошивками и т.д. Хотя и этот вариант со счетов не сбрасываю, возможно так и буду делать.
В общем пока хочется собрать это устройство с управлением с компьютера. Как мне видится, с помощью компьютера будет легко оперативно вносить коррективы в термопрофиль, выставлять требуемые временные задержки, скорость прогрева и т.д. и т.п. Да и видится это как то попроще, что-ли. И там же можно будет реализовать синхронность с верхним нагревательным элементом, подключить вентилятор для охлаждения..
Но и в том, и в другом случае и меня трудности - сам в программировании не разбираюсь вообще. В общем просьба такого плана - может кто видел на просторах инета что-то подобное, или сделал сам, или знает как сделать - поделитесь! Видится это так - какая-то програмка, в которой выставляются все требуемые параметры по термопрофилю, и какое-то согласующее устройство между компьютером и непосредственно нагревательными элементами.
так одной прошивкой дело не ограничится, в мастеркитовском регуляторе термодатчики даллас, именно поэтому верхняя граница 125 гр.
Любой другой на шине I2C
Любой другой на шине I2C - если не трудно - можно пример такого датчика для указанных температурных условий ???!!! Если только с выносной термопарой (вынесенной этак сантиметров на 10 - не меньше....)
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Можно и с выносной, в чем проблема-то... Что-нить типа AD597.
Как вариант -вот еще... Насколько я понял, с доставкой получается порядка 90$, но зато софт в комплекте- что приятно.
To Rom - видимо у нас немного разные представления о термодатчиках.
Термодатчики даллас - в данном случае имеется ввиду DS-18B20 - "все-в-одном", а вот то что вы даете - это всего лишь усилители для термопар. Термопара то к ним отдельно нужна.
Я прекрасно понял- да, датчиков типа даллас не нашел (оно и понятно- при большей температуре он просто развалиться), С другой стороны, 30-50р термопара стоит...
Кстати, на AD597 ценники в России (чип и дип - хотя конечно кушать они любят слишком сильно) уж очень не айс.... Проще купить китайской мультиметр с термопарой и подумать как оттуда инструментальный усилитель выковырять. Да и термопару на халяву получим![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
всем привет, меня тоже заинтересовала идея создания самодельного подогревателя, правда никогда еще не пользовался таким
. по поводу управления: я програмирую микроконтроллеры, в часности AVR, (не профи конечно) и скажу вам смело что использование компа напрямую для управление станцией фигня полная, делал я както управление на ЛПТ при заводке компа на порту безпридел, при работе иногда тупят драйвера, всетаки параллельный порт, с ком и юсб ну незнаю...наврядли...по поводу мк это реальней, думаю даже мега8 хватит для этих целей, на борту дофигени интерфейсов, в частности для связи можно использовать как ком так и юсб, это вообще не проблемаи 5мин дело. по поводу термодатчиков: даллас конечно удобный, но диапазон не подойдет...ИМХО термопара. тока расскажите как все должно работать? какие диапазоны температур максимальные? где стоит термодатчик или датчики? какие ест "грабли" где нуна делать защиту? а я попробую с чего нибуть начать....
З.Ы. подумал... можно и механику сделать на шаговиках от принтаров, какраз такие валяются...
Разве что защита по перегреву - отключение питания на силовой модуль.
как контактным образом измерить температуру обьекта?
как отработать событие в принцепе понятно
термодатчики я думаю термопары, хотя может кто и подскажет альтернативу
защита как программная так и аппаратная
вобщем неплохо былобы составить ТЗ на основе девайса от "Охотника"
