Кто как пропаивает мосты/сокеты на мат. платах?
Мой способ для Гигабайт.
Как известно, при прогреве снизу плата может изгибаться. Чтобы этого избежать, я изготовил три толстые дюралевые пластины, по размеру радиаторов мостов (2 шт.), и по размеру рамки сокета 478 (для 775 пока в проекте
). В пластинах сверлятся отверстия
точно такие же, как в радиаторах (рамке сокета). Перед прогревом моста или сокета закрепляем пластину снизу мат.платы винтами М3.
Как следствие - изгиб при прогреве/замене значительно меньше, а иногда с помощью этих пластин даже исправляется профиль мат.платы.
В случае расположения СМД-компонентов непосредственно ПОД прогреваемой поверхностью есть 2 варианта:
1. Прокладка между платой и пластиной из высокотемпературного теплопроводного материала.
2. Снятие СМД перед пайкой.
ИМХО, данный способ значительно облегчает жизнь
Успехов!
Если мост не имеет крепления радиатора? Или, крепление радиатора не предусматривает "стандартные" сквозные отверстия на плате?
R_Soft
На Ваш вопрос отвечу так: В таких случаях - как повезёт...
Иногда север углами вообще лежал на плате (с грузом паял), а ничего, работал.
Зачем все-это, надо всю плату нагревать, хоть прожектором снизу (кто-то выкладывал тут ссылку на фильм). При локальном нагреве, текстолит выгибается, а припой еще не расплавился и начинается отрыв. ЮГ Intel конечно можно перепаять без проблем, а NF3 или Северный мост редко получается (только при очень качественном текстолите). А про ноутбуки и говорить нечего, такой метод в большинстве случаев коробит плату безвозвратно.
FEDYA7, сейчас у меня даже дома набор оборудования, который есть не во всяком т.н. "сервисе".
А вот в 2007 году не было, и приходилось извращаться подобным образом
И, кстати, очень действенный способ, при отсутствии нормального оборудования...
Понятно.
при прогреве возможно повторение проблемы,лучше ребоулинг и выполнять нужно с надлежащим паяльным оборудованием
Оно-то хорошо ессно и сделать реболл а то и вообще чип сменить, если нфорс4... При наличии оборудования/чипов
Но за неимением оных - приходится греть, иногда - подручными средствами...
Не устану повторять - реболлинг не панацея.
Многие ошибочно воспринимают оживление чипа после реболлинга за эффект самого реболлинга...
+1 к примеру, Нвидиа, у них болезнь отвал кристалла от подложки, вот сначала дуйте на крисалл 200гр 1мин, если завелась то чип по-любому менять..нет-может помочь ребоулинг
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
счас китаезы спошь и рядом реболл подсовывают,тоже самое что ты имеющийся чип бы взял да отреболлил,лучше так сделать чем покупать тоже самое за деньги.G6100 к примеру поставшики говорят уже полгода новых не видели.
