Возникли вопросы по поводу ремонта материнских плат (сразу оговорюсь информацию на сайте прочел)
1. Проверка ЮМ - как проверять отличные от Intel (SiS, nvidia) - также прозвонкой USB ?
2. При прозвонке USB - ставлю минус на массу (кожух юсб, звуковой ...) плюс на дата выводы юсб - какое значение должно отображаться? (в режиме прозвонки / в режиме Омметра)
2.1 при КЗ - это 0 (+-001) - если омметром измерять до скольки Ом считать КЗ?
2.2 а если 560? (т.е. звук не стихает) - ? как рассматривать эту ситуацию?
если омметром измерять то это около 600 Ом
3 Значения напряжений
3.1 Батарейку проверяют не вытаскивая из материнки, чем это обусловлено?
3.2 Какие напряжения должны быть на
PWR_ON - ?
Reset - ?
напряжения полевиков на ЮМ, память, агп... от чего зависят? есть ли стандартные значения?
4. Таблица совместимости микросхем FlashBIOS (rom.by/book/Markirovka_i_sovmestimost_mikroshem_FlashBIOS) непонятна
Их не настолько часто пробивает по USВ, но скажем тот же nForce при непонятной симптоматике можно погреть и если после этого маман завелась, то усё мост умер(ну ещё скоко-то проработат, а потом всё только замена).
Скажем у мостов SiS или VIA включением занимается ЮМ, так вот если траблы с включением, то отслеживают цепь и смотрят всё ли живо, если да тогда обычно меняют мост(если есть чем и смотрят результат)
Да, минус он везде один, хоть на минус любого понравившегося конденсатора, да ещё имеет смысл смотреть сопротивление линии +5V, и не коротят ли дата линии между собой, насчёт нормального сопротивления оно немного варьируется от платы к плате, так что тут по опыту(иногда бывает одна из дата линий имеет явно более низкое сопротивление чем другие, при этом сохраняется полная работоспособность ЮМ)
Щас специально отзвонил порты на живой материнке с ЮМ ICH5 так вот падение напряжения там около 600мВ плюс-минус 10мВ от порта к порту(абсолютно некритично, я ремонтировал плату у которой на одном из портов падение напряжения даталиний были меньше на 100мВ относительно остальных, при этом плата полностью работоспособна)
Иногда вытащенная батарейка выдаёт положеные 3V, а вставленная в материнку скажем всего 2.5V
Зависит от схемы включения, может быть 5V, а может быть 3,3V, тоже и с ресетом, тут рекомендуется отслеживать схему
Для памяти всё одинаково, ну т.е. для конкретного типа - у DDRI - всегда опорное напряжение 2.5V(там может только напряжение питания SPD модуля варьироваться), да и вообще на все слоты подаются одинаковые напряжения вне зависимости от материнской платы(распиновка есть на pinouts.ru, там как правило и указано сколько должно быть на каком выводе)
Для ЮМ и СМ можете померять на здоровой плате, а можете просто отследить схему, со временем когда опыта наберётесь сможете легко понимать что для чего предназначено, или скачайте даташит на мост и посмотрите какие напряжения должны подаваться на мост, а какие у вас выдают полевики
Бывает пухнут вниз, но это обычно к мелким относится, там просто крышка невздуваемая
DarkProg, Большое Спасибо
Вообще-то часто бывает и 2.6В... И не опорное, а питающее.
Вообще - напряжения стабилизаторов зависят от того, что конкретно от них питается, "стандарты" же оговариваются в даташитах/спецификациях, и не на все компоненты их можно найти - так, на мосты документации в общем случае нет (не считая "утекших" NDA док). Т.е. - шины/слоты имеют некий набор "стандартных" питающих напряжений (причем - еще учитывать ревизию, так, AGP2x - буфферные цепи питаются 3.3В, AGP4x - 1.5В), а вот для каждого типа моста - свой перечень питающих источников, либо устанавливаемый по "утекшим" схемам/даташитам, либо - по результатам измерений живой платы, либо - "на глаз" (т.к. "полудохлые" стабилизаторы обычно редкое явление).
По стандартам 2.5V, а на платах да встречается частенько 2.6V, просто уже и так много вчера напечатал и что-то не упустить я просто не мог...
Большое спасибо за ответы
