мат. плата MSI 533 MS-6714 VER:1 невпаян слот AGP
мат. плата MSI 533 MS-6714 VER:1 невпаян слот AGP ,можно-ли его туда впаять?
Зарание спасибо за отклики.
Аватар пользователя savely
Как я понимаю, на PCB MS-6714 ставилась чуть ли не вся линейка северных мостов i845. Соответственно, если там на производстве не запаян слот, то это значит, что стоит северный мост, не умеющий внешнее AGP.
Т.е. ответ - впаять можно, но работать без замены СМ скорее всего не будет.
А кому счас легко...
Спасибо,ещё вопрос,у меня есть ещё одна такая-же мамка,запускается с кнопки,кулера крутятся но ничего не происходит,бузер молчит.Подскажите с чего начать,с тестером и паяльником дружу (телемастер),но с такой техникой не сталкивался,зарание благодарен за отклики
rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_materinskih_plat
