Утомляет проверять PCI-E на видеокартах...
Спереди 32, сзади еще 32, итого мультиметром надо тыкнуть 64 раза, чтобы убедиться, что нет обрыва/отвала и конденсаторы целы.
Поэтому хочу сделать штуку для быстрой диагностики!
Вставил в нее видеокарту, оно тебе тут же показало, где чего не работает (простыми светодиодами, олед и тачскрины не нужны).
Пока что задумка простая - через резистор высокого сопротивления подается напряжение на контакт, и если он в порядке, то напряжение упадает до примерно 0,8в. С этой же стороны подключен какой-нибудь шмитт-триггер, который поджигает светодиод. Это спереди. Сзади то же самое, только напряжение подается переменное, поэтому будет одновременно проверяться и проходной конденсатор и контакт ГПУ.
Пока что собрал прототип с резистором на 100к, подключаемый в 5 вольт - все работает, как хотел. Только остался вопрос, какой ток/напряжение выдерживают линии PCI-E видеокарт? Чтобы выбрать этот резистор и напряжение такими, чтобы быть уверенным, что видеокарты не подохнут на этапе диагностики
Аватар пользователя FOXX
Ну наверное так и сделаю. Вместо стаба можно, думаю, простой делитель напряжения поставить.
FOXX писал(-а):
Это уже по вкусу и требованиям к стабильности значения порога:).
Аватар пользователя Digidoid
Можно по интересоваться а чем данное устройство вас не устроило?
fdzsghdsfga.png 580.19 КБ
sdfhsdfhsdfh.png 556.73 КБ
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
