Спереди 32, сзади еще 32, итого мультиметром надо тыкнуть 64 раза, чтобы убедиться, что нет обрыва/отвала и конденсаторы целы.
Поэтому хочу сделать штуку для быстрой диагностики!
Вставил в нее видеокарту, оно тебе тут же показало, где чего не работает (простыми светодиодами, олед и тачскрины не нужны).
Пока что задумка простая - через резистор высокого сопротивления подается напряжение на контакт, и если он в порядке, то напряжение упадает до примерно 0,8в. С этой же стороны подключен какой-нибудь шмитт-триггер, который поджигает светодиод. Это спереди. Сзади то же самое, только напряжение подается переменное, поэтому будет одновременно проверяться и проходной конденсатор и контакт ГПУ.
Пока что собрал прототип с резистором на 100к, подключаемый в 5 вольт - все работает, как хотел. Только остался вопрос, какой ток/напряжение выдерживают линии PCI-E видеокарт? Чтобы выбрать этот резистор и напряжение такими, чтобы быть уверенным, что видеокарты не подохнут на этапе диагностики
Интересно, а на планках памяти таким образом получится обнаружить отвал или сбитую мелочевку?
2. Параметры режима проверки p-n-переходов для мультиметров вполне себе описаны;
3. Если очень хочется соблюсти требования по максимальному напряжению, то всегда можно заглянуть в документацию по чипсетам. Хотя при отсутствии связи повышенное напряжение вряд ли сможет испортить картину.
1 - именно это и надо
2 - нашел мультиметр, у которого 3,3в и 1,2 мА - наверное мой вариант сойдет (у меня 0,05мА). Даташит на pci-e копал, не нашел чет таких данных. Напряжения на выходе чипсета будут наверное не выше, чем позволяют защитные диоды ГПУ, так что этим напряжением я не смогу проверить контакт. Вобщем, посмотрю еще, какие еще бывают дешевые шмитт триггеры под более низкое напряжение.
Сломать рабочую память?
Тогда что-нибудь аля LM339 в нужном количестве /4, комплект "резистор и светодиод" в нужном количестве, какой-нибудь вариант опорного напряжения в единственном экземпляре. И еще забыл резистор, включаемый последовательно с проверямой линией, в нужном количестве.
Для проверки линий с наличием конденсаторов схема будет сложнее.
