Итак, постараюсь объяснить суть проблемы. В моем компе стоит БП FSP Group ATX500R. Из-за него, а если быть точнее, из-за его явно недостаточной мощности комп частенько запускается без включения видеокарты. То есть жму кнопку старта на системнике, он включается, через пару секунд начинают очень сильно шуметь кулеры и при этом изображение на мониторе естественно отсутствует, хотя система спокойно прогружается, ибо слышно звук "Приветствия" винды. После этого спустя некоторое время кулеры затихают и переходят в штатный режим работы, после этого я перезагружаю комп нажатием кнопки на системнике и видеокарта начинает работать, изображение появляется - все, хэппиэнд. Если перезагрузиться не дожидаясь затихания кулеров, то все вышеописанное происходит снова. Хотелось бы услышать ваше мнение по данной проблеме, что же делать, как же быть. Покупать новый БП пока не очень хочется.
Конфиг компа:
БП - FSP Group ATX500R
Мать - Gigabyte GA-M52L-S3P (rev. 1.0)
CPU - AMD Phenom 8650 Triple-Core
Видео - ATI Radeon MSI HD 4870 1Gb
Память - Kingmax 1066 Mhz 2 планки по 2,00 GB
HDD - 500 Gb
DVD-RW привод
Прикрепил фото наклейки с боковой стенки этого БП.
И теперь, собственно, основной вопрос, как немного увеличить мощность этого БП? Именно немного, чтобы комп нормально запускался и работал. Опыта работы с электроникой у меня не много, но хотя бы перепаять контакты и конденсаторы, не перепутав полюса - смогу
P.S. - есть старый сгрревший БП Ascot A-350 (Ver. 2.2) 350W, что точно сгорело не знаю, но могу пустить его на запчасти к БП, что сейчас стоит в компе, если его запчасти конечно пригодятся.
Если будут нужны фото внутренностей БП, то не поленюсь, сделаю фото и выложу
Ссылки подробного описания БП:
FSP Group ATX500R 500W
Вложение | Размер |
FSP Group ATX500R.jpg | 52 КБ |
А вы уверены, что это из-зи БП?
С другим БП всё работает нормально?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
С другим БП не пробовал, такой возможности нет к сожалению Но к такому выводу пришел опытным путем, при отключении парочки кулеров в корпусе системника, комп врубается без проблем, такая же картина при отключении привода.
При холодном старте, какие напряжения в самом начале по каналам +12 +5 +3.3 +5VSB PG (power good)?
Отсюда поподробнее, как это измерить?
Один щуп на любой чёрный провод, а вторым щупом вольтметра по всем цветным проводам. Каждый цвет - своё напряжение.
+12В обычно жёлтый, +5В - красный, +3.3В - оранжевый и тд... Обычно написано на наклейке БП.
Сколько блок проработал ? Что у него внутри ?
У FSP болячки - вспухают конденсаторы в дежурке после года- двух работы, если блок находится в ожидании. А в новых моделях к тому-же высыхают конденсаторы 420мкф х 450вольт.
FSP работал около 1,5 года. Факт в том, что эта проблема есть с самого момента покупки компа.
Проверяйте заменой. Дефект может быть аппаратный в видеокарте, в БП, в материнке.
Или программный. Для начала посмотрите свежий BIOS для матери и видео.
Надо было 1.5 года назад это решать.
Тоже сначала так думал, что мать, обновлялся, толку 0. Попробую с другим БП, если будет возможность.
Проблема ИМХО кроется не мощности БП, а в скорости установления выходных напряжений. Если кратенько - сигнал Power Good выставляется раньше чем напряжения на выходе БП достигают номинальных значений. Как результат - не все устройства правильно отрабатывают холодный старт. Отключение части нагрузки действительно снимает проблему - при меньшей нагрузки напряжения успевают прийти в норму до установления сигнала PG. Можно попробовать решить вопрос увеличением емкости конденсатора задержки в цепи формирования сигнала PG.
