FSP работал около 1,5 года. Факт в том,
29 Янв 2011 - 06:50
Vlad1OO
4
FSP работал около 1,5 года. Факт в том, что эта проблема есть с самого момента покупки компа.
Увеличение мощности FSP ATX-500R
Проблема ИМХО кроется не мощности БП, а в
Тоже сначала так думал, что мать, обновлялся, толку
Проверяйте заменой. Дефект может быть аппаратный в видеокарте,
Сколько блок проработал ? Что у него внутри
Один щуп на любой чёрный провод, а вторым
Отсюда поподробнее, как это измерить?
При холодном старте, какие напряжения в самом начале
С другим БП не пробовал, такой возможности нет
А вы уверены, что это из-зи БП? С другим
