Нестартует с кнопки MS-6590. Не самом контакте есть 3.3В которые формируються из дежурных 5В транзистором Q16 (могу ошибаться). Принудительно стартует, но только крутяться вентиляторы, спикер молчит. Подумал на мульт (W83697HF), но при его прозвонке обнаружил на 107 ноге (VCORE) почти КЗ (28 Ом) относительно земли. Выпаял дроссели питания процессорра, чтобы выяснить, где коротит, оказалось что в нагрузке. Проц при всех измерениях вынут, значит коротит обвязка (СМД коденсаторы и резисторы) ? Как определить неисправный элемент, если на вид все целое (смотрел под лупой), выпаивать каждый по очереди, или есть менее времязатратный метод ?
Впаял перемычку. Плата стартует с кнопки, но спикер молчит. Замерять все напряжения ?
Рыцарь_Мастдай - "Плата стартует с кнопки" - включется или стартует ?
Что в простонародье - только крутит вентиляторами , висит в резете , побежали ПОСТкоды , есть избражение на мониторе - все очень разные вещи .
"Замерять все напряжения ?" Да , желательно . А , учитывая , что описание MS-5 Вы уже изучали - будет тут очень полезным
Только крутит вентиляторами, POST-картой пока не разжился. 3,45В на контакте А15 шини ПСИ пропадают при нажатии кнопки РЕСЕТ, потом опять появляються.
Напряжения:
Номер транзистора Д-С-Г
Возле главного коннектора питания
16 5.12-1.58-0
18 1.58-0-0
25 1.58-3.45-9.95
Под слотами памяти
23 3.44-0-0
26 0-0-0
38 3.45-2.52-4.71
Над слотом АГП
40 3.45-1.52-3.34
Между коннектором 12В и сокетом, слева от СМ
27 1.62-0-9.6
28 12.17-1.62-2.8
29 1.62-0-9.6
30 12.17-1.62-2.8
67 1.62-0-9.6
68 1.62-0-9.6
Дроссели питания проца 1.62
"Q25 1.58-3.45-9.95 "- вызывает сомнения - должен быть бы открыт .
Или его выход D - что-то садит , но тогда он грется должен конкретно.
Опять перемерял, все так же, Q18 1.58-0-0 и Q25 1.58-3.45-9.95 имеют общий сток Д=Drain. Тоесть под Д-С-Г я имел ввиду Drain Source Gate, именно в такой последовательности. И Q25 не грееться больше обычного. И еще заметил, что исток Q26 (на котором 0-0-0) коротит на землю (0,2 Ома).
Q26 совместно с Q23 входит в состав импульсного стабилизатора для получения VTT_DDR, его исток включен на землю по схеме. Держите схему, elektrotanya.com/msi_ms-6590_rev_100_sch.pdf/download.html , страница 42.
Сорри, не заметил, а VCC3 где? должно быть 3,3В. С оранжевого провода БП...
Да, приношу извинения за дачу неправдивых данных, на стоке Q23 3,44 В, звониться прямо на оранжевый провод главного разьема питания. В верхнем сообщении тоже поправил.
в общем, у вас нету 3V_dual идущих с Q25/Q16, посмотрите по схеме, там должно быть 3,3В на выходе, а у вас, типа, 1,58 вольт. Соответственно, с них идет на Q18, который выдает 2,5VDDR. А в дежурке там есть напряжение? Проверьте транзисторы Q25, Q16, Q18
Orest -""Q25 1.58-3.45-9.95 "- вызывает сомнения - должен быть бы открыт .
Или его выход D - что-то садит , но тогда он грется должен конкретно."
Рыцарь_Мастдай - "Q25 не грееться больше обычного."
Так поменять его следовало уже давно
Остальные словопрения , пока , безполезны !
Orest, Вы очень хороший специалист, спасибо, плата починена. Дело было в Q25, перепаял, плата завелась. Возьмите меня в ученики, я тоже хочу так уметь. Да и Dr.Rer.Nat тоже подсказывал в этом направлении, спасибо и Вам.
