В БП Colorsit 400U-GSPE основные напряжения: +12,1, +5,00, +3,35. После того, как компьютер поработает минут 30, напряжение +12В начинает меняться в диапазоне от +12,1 до +13,5В, а на мониторе появляются полосы. +5В почти не меняется. С другим БП все отлично.
Маркировка платы БП: ATX12V-2.
Входные фильтры присутствуют.
Есть пассивный PFC.
Конденсаторы на входе: Fulltec, 560 мкФ, 200В.
Варисторов нет.
Диодный мост: 406G.
Транзисторы: 2SC2625 (2 шт.), а также 5H0165R.
Трансформаторы: WYERL-35C, WYEEL-19B, WYEEL-16A-1.
Выпрямительные диоды: SB3040PT (для +5 и +3,3), ER1602CT (для +12).
ШИМ SG1605.
В канале +3,3 транзистор A733.
Эл. конденсаторы: были Fulltec, заменил все, кроме высоковольтных, на Capxon и Teapo.
Потемнений на плате нет, дроссели и трансформаторы с виду нормальные.
Странно, с увеличением нагрузки в современных компьютерах и процессор и видеокарта жрёт по каналу +12В - по идее это должно приводить к падению напряжения по каналу 12 В.
Блок питания точно стандарта ATX12V? Что за конфигурация компьютера?
Извините, я неправильно сформулировал вопрос. Исправляюсь.
Подстроечный резистор есть ? Замените.
Пробовал включать и с постоянным, и с подстроечным. Все равно +12 прыгает.
Проверьте линию +12 до этого подстроечника. Пошевелите ДГС.
Как я понял по каналу 12 В возникает пила? Осциллографом гляньте, какая частота?
Выпаял и проверил ДГС. Замыканий между обмотками нет.
По скачаной из интернета схеме R23 - 12,2К (идет с 17-й ноги ШИМа на землю). Его маркировка - коричневая полоса, оранжевая, оранжевая, коричневая, что соответствует 13К. Померил тестером - 12,94К.
Осциллографа у меня нет.
Нужно ли проверять трансформатор?
Плавающий дефект прозвонкой не выявишь. Погреть детали не предлагаю. Остается тупая замена.
По крайней мере, конденсаторы в +12, резисторы и конденсаторы возле 17 ноги ШИМ.
Кстати, напряжения по мониторингу платы ? Было бы интересно посмотреть тестером и в частности канал -12.
Трансформатор не проверял. Заменил конденсатор-фильтр С25 в канале +12В и детали около 17-й ноги ШИМа (R20, R23, R25, R26, C11, C35). Подстроечный R28 для +12 оставил.
Включал БП на несколько часов. Напряжения такие:
+12: 12,00
+5: 5,00
+3,3: 3,35
+5SB: 5,17
-12: -11,50 (все это мерял тестером).
+12В не меняется.
Помечу тему как решенную.
