Извините, я неправильно сформулировал вопрос. Исправляюсь.
21 Июн 2010 - 21:04
ukrock
4
В БП Colorsit 400U-GSPE напряжение +12В периодически повышается до +13,5В (решено).
Трансформатор не проверял. Заменил конденсатор-фильтр С25 в канале
Разве только заменой. Плавающий дефект прозвонкой не
Выпаял и проверил ДГС. Замыканий между обмотками нет. По
Как я понял по каналу 12 В возникает
Проверьте линию +12 до этого подстроечника. Пошевелите ДГС.
Пробовал включать и с постоянным, и с подстроечным.
Подстроечный резистор есть ? Замените.
Странно, с увеличением нагрузки в современных компьютерах и
