Купил не рабочую плату. В дежурке тихо крутится кулер процессора. Видно что меняли мульт, сейчас стоит ITE 8712F-A. Посмотрел у себя на донорах, такой мульт стоит на 865 платах. На LGA не нашел. Какой мульт стоял, скорее всего этот не родной.
Поискал даташит IT8712F-A (IXS), везде только IT8712F (этот у меня есть). Как-то менял 8712 на аналог, тогда заработало (только мониторинг не точно работал). Помню что бы "GB" не было в индексе, в темах про аналоги иногда замена проходит.
насколько я понимаю, даташит на 8712F толку смотреть нет... по пинаутам различий не будет внутри этой серии, а только по внутреннему куладу... так что просто найдите мульт нужной ревизии IXS, ессна без GB в третьей строке и ткните в плату... или ищите по форуму опыт кто на что его менял...
IT8712F-A (IXS) - rev:1.0B
Оперативно! Спасибо. На моей IT8712F-A 0421 (GXS) . Подбирать учитываю последние три буквы?
Tакой же нужен и в даташите смотреть? У меня ITF8712 в даташит specificftion V0.7
Для начала желательно уточнить ревизию матплаты.
945G-M3 REV 3.0
ascendtech.us/itemdesc.asp?ic=MB4ECS945GM3LGA
мама, роди меня обратно )))) тут уже столько понаписали ))))
maco как всегда, бесподобен! Девиз - Фотик придумали трусы! Всё давно есть в инете ))))
...ложки нет
Нашел такое
совпадает по ножкам и мониторингу, правда индексы не указаны.
...ложки нет
Поставил 8712F-IXS вкл/выкл с кнопки. Но на ножках 71, 72, 76 мульта уровень не меняется. На ножках 71,72 - 3.4В, 76 - 4,8В. Дохлый мульт выходит?
