Здравствуйте уважаемые форумчане!У меня возникла такая проблема: Прошу помощи у знатоков. Проблема следующая: есть материнка socket am2 msi ms 7309 так вот с ней происходят чудеса. со встроеным видео она работает отлично,а вот когда вставляю карту в слот pci-e 16 x по динамику слышно короткий писк то-есть все ок пост проходим виндовс грузим а изображения нет. Вы не знаете что это может быть. карточка рабочая снял со своего ПК. gt 520 на 1 гиг nvidia. я читал про материнку там написано что в разъеме pci-e 16x стоит ограничитель на 8х не может из-за этого быть такое? питания в разъеме есть и 12 вольт и 3.3 вольта.мост оьвалится не мог не мог потому что если бы мост то я так понимаю ничего бы не пищало а только бы крутились все кулеры.подскажите пожалуйста что это может быть?
Перенес в Песочницу.
Отвал моста.
А почему тогда загружается система? я думаю оно бы зависало или я не прав?
Оно же не все разом отваливается. Сегодня - линии PCI-Ex, завтра - SATA, или PATA, или встроенная графика.
А послезавтра - что-то важное для запуска - и кирпичем прикинется.
а ну понятно. скажите вот по этому поводу еще. Слышал и видел что прожектором можно прогревать материнки и видеокарты. как вы к этому относитесь? можно ли таким способом прогреть мост и не угробить материнку? если да то хватит ли прожектора на 150 ватт? и не могли бы вы описать в подробностях как это сделать что бы не убить ее.
Немного полистать ветку технологии. Смысла нет пересказывать чужое.
А если я выскажу свое отношение к этому - получу предупреждение за использование ненормативной лексики
Суть проста - никакой прогрев, прожектор это или станция за несколько миллионов, не сможет воскресить дохлый чип. Временное восстановление - возможно. В целях диагностики помогает выяснить, что чип надо менять. Но для этого ни станции, ни прожекторы, ни духовки не нужны. Обычный паяльник или термофен, он же "дуйка обыкновенная".
Нормальное оборудование требуется после этого, чтобы снять чип и поставить новый.
К сожалентю нет термофена,а паяльник только обычный на 25 ватт. Строительного тоже нет. больше никак нельзя это выявить?
25 вполне хватает))
P.S. чот кажысь свеженький трэшик наметился))) igils, пристёгиваемся? ))))
...ложки нет
В данный момент - пристегиваюсь к кровати, завтра еще работать надо будет.
А так тут можно и закончить - надо менять чип, но тех. возможностей это сделать нет. Да и финансово не очень выгодно.
и снова здравствуйте!) так как мне проверить паяльником южный мост? это же не реально. кстате проверил разъёмs PCI работают оба с видеокартой.
...ложки нет
