Вечно спотыкаюсь на элементарном, или как потратить пол рабочего дня в пустую...
Принес знакомый старенький ПК на базе 754 сокета, север GF-6100, Юг NF-410, видео карта 6600GT.
По словам: Зарябило на экране, артефакты... Перезагрузил, поработал дня 3, потух и "алеведерчи"...
При осмотре, пробитый кондер по питанию CPU (для такого динозавра - "типовуха", заменил все)...
После запуска, стопорится на посте C1 (ругается на ОЗУ), подкинул заведомо исправную - тоже самое...
Сразу под прицелом север (по статистике и практике, больше - некому), но на надавливание, или прогрев - не отреагировал...
Нашел север с донора, перекинул на мать, эффект - тот же...
После всех безуспешных манипуляций, вспомнились "приколы" AMD на AM2.
Откопал в "волшебной коробочке" процессор 754 и все - завелось...
Видео карту пришлось также прогреть и заменить охлаждение, потому как в 3D кидает синий экран... (Но это - мелочи)
Факт в том, что ремонт - за магарыч, а потрачено фактически большая половина рабочего времени, хотя достаточно было сразу подкинуть заведомо рабочий проц...
И такое, уже далеко не в первый раз...
мде, если знать, где находится контроллер памяти, то
практика и статистика были бы другими
makarog
Ваша правда, но у меня к сожалению нет такого опыта и практики как у Вас. Но в подавляющем большинстве тем форумов, да и собственной практики, виновником оказывался именно север (как на платформе Nvidia, так и Intel), по этому и подумал в первую очередь на GF-6100 (учитывая, что напряжение - в норме).
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
А вы смотрите так, "невооруженным глазом" - куда дорожки от слотов памяти идут (и не только от памяти), можно почерпнуть некоторое представление об устройстве плат даже не прибегая к схемам:)
вообще-то, топологию плат никто и не скрывает, и про то, гидэ находится контроллер памяти, можно узнать из обзорных статей на чипсет, плату, либо даташитов на чипсет (если доступны)/ процессор, и нечего тут открывать секрет, которого нет, лениться просто не надо, а то как пол-платы перепаять - так лени нет, а документацию изучить - так ни за какие коврижки, не должен быть у хомо сапиенса мозг на кончиках пальцев
Вот и вернулась данная мать... "Играли в игру, зависло, перезагрузили - "аливедерчи"" Визуальный осмотр - нет одного крепежа северного моста (Потрусив системный блок, крепеж - выпал)... Спрашиваю, кто пинал системный блок, ответ стандартный - "Возможно дети"... На старом севере, опять упал в ступор на С1... Совпадение?
Однозначно север под замену, но не нашлось GF-6100-n-A2, поставил GF-6100-a2. Не увидел PCI-Ex видеокарту, но успешно завелся на встроенном (мост - с донора + скол на кристалле). Отдал человеку и уточнил, что "пусть работает, пока работает", буду искать донора...
На всякий случай, зафиксировал крепеж севера и поставил кулер на радиатор...
nismo555, ну что тут сказать, могу только сделать вывод, что вы не удосужились поискать документацию на
и продолжаете искать подтверждение своим представлениям на топологию плат, не собираюсь доказывать вам, где физически находится контроллер памяти, продолжайте менять североюга до подкидывания заведомо исправного процессораlol, мне как-то фиолетово
makarog Ваше мнение я уважаю и прислушиваюсь... Но вы меня не совсем поняли...
Поэтапно второй возврат (изначальная проблема - ясна):
1) Цитирую: "Вот и вернулась данная мать... "Играли в игру, зависло, перезагрузили - "аливедерчи"" Визуальный осмотр - нет одного крепежа северного моста (Потрусив системный блок, крепеж - выпал)..."
(Ясен пень, что север долго не проживет без радиатора)
2) Пост - в нулях "FF", ресет отпускает.... Менял CPU (есть заначка), безрезультатно...
3) Зная историю платы, проверил основное питание, все ок...
4) Поставил старый мост (в шапке указано, что менял), стопор в C1 пробовал 3 рабочие планки.
5) Цитирую: "не нашлось GF-6100-n-A2, поставил GF-6100-a2. Не увидел PCI-Ex видеокарту, но успешно завелся на встроенном".
Что мы имеем:
- После ремонта, данный ПК "труханули" так, что выскочил крепеж радиатора северного моста. Я, уж точно зафиксировал радиатор, иначе север не прожил бы и пару дней без радиатора.
- После установки родного севера, опять стал ругаться C1. Повторно прогрел и "пошатал", тот же эффект...
- После установки GF-6100-a2, все работает, кроме PCI-E (мост - с донора + скол на кристалле).
- На старом ЦП, тот же пост C1, по этому и спросил, может совпадение?
- Мне и одного "Пинка" достаточно, чтобы двигаться в нужном направлении..;)
nismo555: если не трудно, фото GF-6100-a2 покажите, пожалуйста.
Вот NF-6100-N-A2, мобильные NF-G6100-N-A2, NF-G6150-N-A2, NF-SPP-100-N-A2, плюс вариации с совмещенным ЮМ знаю, а этого чуда не видел.
igils ПК отдал человеку... Мост был снят с Foxconn 6100K8MB. Визуально, мост 1:1 с NF-G6100-N-A2. Если Вас интересует маркировка самого кристалла, могу сделать фото с другой платы, но она, очень сильно перегрета (кто то хорошенько постарался, мост - "в пупырышку")...
Не, просто интересно, о таком чипе даже интернет плохо знает (ну или я плохо ищу).
