makarog Ваше мнение я уважаю и
makarog Ваше мнение я уважаю и прислушиваюсь... Но вы меня не совсем поняли...
Поэтапно второй возврат (изначальная проблема - ясна):
1) Цитирую: "Вот и вернулась данная мать... "Играли в игру, зависло, перезагрузили - "аливедерчи"" Визуальный осмотр - нет одного крепежа северного моста (Потрусив системный блок, крепеж - выпал)..."
(Ясен пень, что север долго не проживет без радиатора)
2) Пост - в нулях "FF", ресет отпускает.... Менял CPU (есть заначка), безрезультатно...
3) Зная историю платы, проверил основное питание, все ок...
4) Поставил старый мост (в шапке указано, что менял), стопор в C1 пробовал 3 рабочие планки.
5) Цитирую: "не нашлось GF-6100-n-A2, поставил GF-6100-a2. Не увидел PCI-Ex видеокарту, но успешно завелся на встроенном".
Что мы имеем:
- После ремонта, данный ПК "труханули" так, что выскочил крепеж радиатора северного моста. Я, уж точно зафиксировал радиатор, иначе север не прожил бы и пару дней без радиатора.
- После установки родного севера, опять стал ругаться C1. Повторно прогрел и "пошатал", тот же эффект...
- После установки GF-6100-a2, все работает, кроме PCI-E (мост - с донора + скол на кристалле).
- На старом ЦП, тот же пост C1, по этому и спросил, может совпадение?
не собираюсь доказывать вам, где физически находится контроллер памяти
- Мне и одного "Пинка" достаточно, чтобы двигаться в нужном направлении..;)
