НА материнке Intel D865GLC Socket 478 Процессор Сeleron 2.8 при запуске крутятся только вентиляторы. С чего начать поиск?
1. Поставил исправный БП, процессор и т.д., проверил кондеры, а дальше что еще можно проверить? Где что померять? Если можно напишите подробнее и желательно примерно как выглядят микросхемы?
Экран че показывает? И вообще полностью распиши проблему
1) Теме место в ремонте матплат.
2) С каких пор AMD выпускает Celeronы?
3) Читать прилепленные темы в ремонте!
Что-то ищем? Google в помощь
А прочитав хотябы несколько соседних тем, станет ясно, что надо замерить питание микросхем. Если оно в норме то мать пищит/не пищит что нибудь? С памятью/без памяти? Неадекватный нагрев элементов есть/нет? И т.д.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
1.Во первых Извиняюсь что написал не в ту тему, во-вторых как выглядят микросхемы это тот же самый стабилизатор напряжения на память, ключ(и что такое ключ) ,делитель или умножитель частоты, если смотреть на мосфет сверху где у него сток исток затвор?
2. Экран ничего не показывает, динамик не пищит, это мамка так как на другой матери все работает, но вот как найти что сгорело на матери, да южник не греется, батарейка нормальная, но не пускается.
Zivol Посмотрите на механические повреждения и следы выгорания деталей, если такового не нашли, то оставьте материнку в покое, снесите в СЦ Intel , вам ее поменяют на НОВУЮ. (У Интела 3 года гарантии).
) на кошечках.... (Там гигабайтину какуюнибудь помучайте, просто Интел - материнка серъезная и сложная...)
А тренироваться лучше (как тут мне кто советовал, не помню кто
Dizzy у меня есть и гигабайтина, один раз даже удалось починить перепаяв какую то микросхему, сам не знаю какую
, матерей много но общий принцип то должен быть, допустим есть 220 значит работает розетка, нет220 не работает, и не важно евро розетка или обычная.
P.s. Все микросхемы посмотрел механических повреждений нет и сильно не греются.
Zivol Болячка у Intel - очень часто вылетает SIO (мультиконтроллер), брать его можно тока с такого же Интела (на других материнках токо один раз видел SIO такого же производителя , на IPE-1000 Rev.4 ).
Так как ЗИПа нету на Интела, то и чинить их естественно сложно, поэтому еще раз мой вам совет- Меняйте по гарантии
Спасибо за совет, но по гарантии не получится поменять; а как он выглядит этот мультиконтроллер(сколько у него обычно ног) и можно его проверить?
Найдите выше слотов памяти микросхему прим 2*3 см с надписью начинающуюся на SMSC - так вот это SIO и будет.
Проверить токо наверное перепайкой на SIO с исправной материнки.
Но SIO - это только предположения. Не факт , что он виноват...
Аналогичная проблема в этой ветке rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=12393
, только мать асусь...
А ещё может погорел не мультиконтроллер (у асуса он, если я не ошибаюсь в правом верхнем углу... и зовётся winbond вроде бы...), а что нибудь в цепи питания процессора. Если не мосфетики, то какая нибудь мелочевка... в обвязке шимки (управляющей питаловом проца). Вот мать стартует, а так как проблема в питании (искажении, скачке и т.п.), то мама уходит в ресет и висит, не успев видео и все остальное инициализировать...
