Для бетатестеров (точнее - альфатестеров ) - нужно погонять альфу шестой версии.
Требуется выяснить - как работает с атлонами-дюронами и как борет винты >32Gb (но пока <64Gb) - всё для АМИшных биосов. Плюс проверить качество срабатывания отката (по "минусу" при старте - без клавиатуры пока не срабатывает).
Для всех остальных применений - авард и платы под iP2-P4 - не пользуйтесь пока, хоть и буду признателен за подтверждение работоспособность.
Смысл - многое добавленное помноженное на очередную оптимизацию (ужал размер патчера на 20% ) может теоретически вылезть глюками с тем, где раньше все работало...
Это касалось аварда. У ами так ПОКА нельзя.
Странно. И на экране при посте ничего нового (инфа о проце)? И дисконнект... Странно - проверю...
Попробовал патч 6а7
Плата sl75kav
Биос Авард
Отвечу сразу на поставленные вопросы:
1. Откат по "-" работает.
2. "Мобильные" фичи работают, камень замобилен
3. AMIBCP использовались разные результат всегда одинаковый.
4. Ссылка - soltek.com.tw/soltek/download_file/BIOS/awd/awd-socketA/75kav-x/75kavq12.zip
Пропатчилось прекрасно, с параметрами /a17/x
Частота по умолчанию выставилась 2274, что и требовалось.
CMOS после прошивки не сбрасывал, поэтому ругачки на чексум не было.
Система (миллениум) Запустилась и реально работала, множитель из cpu id - менялся.
На xp попробовать не удалось.
Дальше было интереснее:
Полез в биос - смотрю - Все установки выставлены по дефолту, в меню "frequency&voltage", появился новый пункт СPU/PCI host, в котором можно настраивать частоту с шагом в единицу (Наверное был спрятан солтеком из злости)
Ну я конечно обрадовался, поднял частоту, выставил напряжение, сохранил настройки, а они не сохранились.
Биос ругается на чексум еррор.
Попытки перешивки с другими параметрами и amibcp ни к чему не привели.
А счастье было так близко!
Такое ощущение, что если убрать чексум еррор или поставить текущие настройки настройками по умолчанию, то будет прекрасно работать.
apple_rom
Серьезно - ничего.
Даже rom.by нету
2dumb
Клава какая?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Вообщем потестил я новый BIOS Patcher, BIOS AMI LX 98AT 112e, материнка Zida LX98AT на i440LX. Но он ни каких существенных изменений в BIOS не внёс.
Биос AMI, материнка sis m570. Вот ссылка на биос: ftp.bns-computer.de/bns-computer/SUPPORT/BIOS/MAINBRD/5700807s.r13
После исправления патчем BP-6a5 пишет, что проблема 32 гиг исправлена. При включении - не запускается, темный экран, хотя откат работает.
genius PS/2 за 5 USD %)
минус не западает.
Сильно...
Ну что сказать? Или грабли вылезают из непофиксенных багов, или - в ветку "Самопроизвольный откат", что тоже бывает...
К тому же, даже еще нет уверенности, что /s нормально работает, чтобы проверить...
Супермикро 370SWM матюкаеться... амишник!
на Чайнике 6АТА2 ругаеться при загрузке на отсутствие присутствия флопа... пришлось на 4.23 все выставить...
Пока модуля Патчера не дизасмил... но ловко надпись разместил Создатель. Вооще лишний раз сказать спасиба не помешает!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
2apple_rom
, т.е. окончательно что-то могу сказать, когда PS/2 перепаяю...
Столкнулся с тем же, что и dumb: оживил мамку ECS K7SEM rev.3.0C, пропатчил Альфой-7 - абсолютный нуль, что было, то и осталось...
Правда, в результате до конца не уверен - у матери осталась одна недолеченная проблема с контактом в разъеме PS/2, хотя я, вроде, и приспособился с нужным "углом изгиба штеккера клавы относительно разъема"
БИОС здесь...
