смотря про что... Если про то, что патченная прошивка, которая изначально была отредактирована (но не "патченная"!) модбином, заработала, так это нормально.
Аццкий ромбовод {:€
Ну, вообще-то я советую внимательно перечитать сообщение Hidden'a. Во-первых, там нигде не сказано про PowerNow!. Сказано, что патченная прошивка стартует и работает без проблем. Вполне нормальный результат. А во-вторых - повторю еще раз свои же слова: ручное изменение множителя средствами PowerNow! работает, автоматическое - нет. Пока - нет. В дальнейшем - планируется (хотя когда оно будет сделано - сказать трудно).
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
24 Мар 2005 - 09:27 Unknown BIOS
2DanZer. Пробовал, но после патча 10 альфой и заливли биоса изменений в поведении компа не наблюдалось, за исключением того, что стал не правильно работать SYMON с плагином автозагрузки с CD. Изменений в интерфейсе биоса не заметил, но прошивки однозначно разные - проверял. CPUMSR 0.88 множитель меняет, но последующее изменение частоты шины с помощью SPEEDFAN приводит комп к зависанию. Официальная прошивка к сожалению имеет только частоты 100/133 Хотелось бы через биос понизить множитель и поднять частоту шины, память это позволяет. Как реально это можно сделать?
а вот товарисч hidden утверждает, что у него все заработало, лукавит?
А где это я лукавлю ? Я поковырялся модбином, потом пропатчил с отключением BD - это мне не нужно, т.к. у меня creative pci128, а дров с поддержкой BD нет и не будет. Кроме этого - я так и не понял, что Вы хотите сказать, про неработу PowerNow - не совсем понятно, если я "слукавил", то коим образом у меня поменялся множитель ?
Если не сложно, то сформулируйте иначе вопрос, возможно мы друг-друга недопонимаем.
__________________________ C наилучшими из Ялты !!!
24 Мар 2005 - 17:15 Unknown BIOS
если актуальна информация, то после прошивки патчем биоса (AMI) не заработал bus disconnect на плате GA-7VTXE+.
возможно из-за специфических настроек оного. в s2kctl настройки 8/8
итак, замеченный глюк в bp 6.0 alpha 10 после патчинга биоса award 4.51 (asus p2b v.1014 beta 3) при инициализации клавиатыры комп виснет, если отрубит клавиатуру, и после звгрузки биоса подрубить ее и нажать f1 все работает нормально, в патчере 4,23 таких проблем нет. Пробовал патчить несколько других материнок в том числе и с AMI bios все OK
rgt
вообще-то у меня есть СуперМайкра на 440FX (под ППро). Семейство процов и чипсетов - то же и проблемы общие. Тоже мама не видит большие винты, настроек не очень много, тоже с виндозным интерфейсом и т.д.
PS: Filrond уже пытался патчить СуперМайкровский АМИ - понятное дело, что не получилось....
Аццкий ромбовод {:€
14 Июн 2005 - 19:12 Unknown BIOS
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit Award BIOS!
Can`t find "*BBSS*"!
error - cant find start.modul!error!
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Коллеги. Нужна помощь. Плата Super Micro S2DL3 Slot 2 2XEON 700 MHz. Проблема : BIOS неправильно определяет HDD 80 и 120 GB
2DanZer
Аццкий ромбовод {:€
в остальном никаких проблем не было.
Еще один забавный БИОС от SuperMicro P6SBA
Во первых я не думал, что до времен 440BX выпускали версии AMI WinBIOS, во вторых БИОС 2000 года с поддержкой P!!! и проблемой 8Gb это круто!!!
rgt
Аццкий ромбовод {:€
Адрес BIOS :
supermicro.com/support/bios/
