Привет всем!
Мать foxconn 865A01-PE под С-D 2.4 - постоянные хардовые проблемы именно с матерью. То не дружат SATA и IDE винты, то зависнет намертво, при этом заводится только после обнуления БИОСа, а систему приходится из образа восстанавливать, теперь еще и встроенная сетевуха не хочет работать на гигабите, только на 100, вернее гигабит то дает, но через раз - в большинстве случаев вкл/выкл и все, пока не воткнешь в 100 порт на свитче. Дело не в проводах - это точно. По гарантии уже менял - видно такая партия или проято я недоумеваю. БИОС на офсайте тот же, что и стоит при покупке, пока его не перепрошивал, т.к. шило на мыло. Матери не жаль - она гарантийная, буду сношать ее или еще раз менять по гарантии.
Бросьте пожайлуста на последнюю версию патчера, только проверенную и выше 4.23.
Буду очень признателен!
Патчер в Вашем случае - как мертвому припарки. Проблемы 32Gb - нету, корректная инициализация Семпронов и поддержка мобильности - нафиг не нужна, ну и т.д. по пунктам. Пинайте техподдержку foxconn-a, проверяйте питальник и память, заземление проверьте, в конце концов - но патчить биос смысла не имеет...
Что-то ищем? Google в помощь
Можете ещё попробовать новую версию БСВВ скачать, может поможет, а так я полностью согласен с DanZer.
2006Г. Новая акция деканата - собери три хвоста и ты можешь совершенно бесплатно обменять их на новые кирзовые сапоги.
2008Г. Акция закончилась...
БСВВ - ? Я не знаком с такой абривеатурой.
6.00А - это последняя версия бп?
БИОС. Базовая Система Ввода Вывода...
Как ни странно, на офсайте foxconnchannel.com/productsDownload_motherboard2.cfm?pMotherboard=865A01-P... выложена версия БИОСа от 10,01,05, а когда его зашить, то получается 01,10,05 - это глюк или ошибка? До перепрошивания родной БИОС тоже был 10,01,05, вот я его и не перепрошивал. Разницу в БИОСах заметил только при начальном тестировании, когда имя камня в 2 строчки пишет, т.е. дублирует, а также при обнулении, до этого дефолтная дата была где-то в 2003 году, а теперь в 2002.
Пробовал его на 6,00А пропатчить с /м - что-то там профиксило, типа нью фрег саппорт, добавило НТ и еще типа какие-то утилиты. Когда зашил - чек сумм эррор при каждой загрузке. В самом БИОСе кроме добавившегося пункта с НТ (по дефолту енаблед) больше ничего не нашел. Сам НТ на селероне-Д не заводится - вообще не слыхал о таком. Вобщем вернул тот 01,10,05 или 10,01,05 (не знаю как там его) и пока жду что будет.
А как вообще тот НТ саппорт, кто-то проверял на пеньках? Вернее на матерях, которые этого не поддерживают. Мне на 845 не помешало бы, а то камешек норвуд-НТ, а мамка не понимает.
И как вообще БП с амишными БИОСами работает? И какая его версия сейчас самая последняя?
И еще вопросик не по теме, Р4 прескот 2.667 на 533 шине вообще НТ поддерживает? Вернее камешки (пеньки) на 533 шине занют что такое НТ?.
ollegg Первый процессор с поддержкой HT был P4-нортвуд 3GHz на 533 шине. Вообще-то могли бы и сами сходить на сайт производителя и там выяснить этот вопрос про любой интересующий Вас процессор. Поддержку HT, вреде как не чипсет определяет.
Это злобная буржуинская метода записи дат - месяц/день/год...
BTW, есть и еще более злобная - год/месяц/день...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Так выходит, что это одно и то же? Я все-таки заметил небольшую разницу.
Да, это абсолютно одно и тоже. Это только разница в записи даты![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Я заметил разницу в отображении названия процессора, т.е. двумя почти одинаковыми строчками, в нижней просто есть приписка brand name - на родном такой строки не было. А также в дефолтной дате при обнулении, ранее был 2003 год, а теперь 2002.
А вообще это меня не спасло - в гарантию сдал.
Я наткнулся на какие-то фоксконновские супер утилиты - весьма понравилось - работает из -под выни. Можно перепрошить (правда по кнопке автоапдейта он сам сливает прошивку с офсайта, но потом говорит, что это не она, хотя слитый вручную, в т.ч. пропатченный шьет). Изменить/убрать лого, управлять скоростью вращения процессорного кулера, менять частоту шины, напряжения на проц и критические температуры.
