Помогите с ремонтом видеокарты. Radeon AX5570 1Gb. На GPU 1.1V, на памяти напряжения нет. Шим uP6101. Питание 12V приходит, EN 0.5V сопротивление памяти 35Ом. Копался в даташите но так и не понял почему нет старта. Объясните кто знает.
Перенес в Песочницу.
Вас научить читать
Maco объясните пожалуйста. Сам я не потяну, а спросить больше не у кого.
На пятой ноге шим - vcc входное пинание
на 8 выходное
разрешает запуск шимки мосфет который коротит ее на массу, ищи его около 7 ноги шим. (прозвони его)
Да всё это я знаю. Всё это есть. Транзистора кстати там нет. То есть внешнего управления нет. При пуске наряжение на затворах транзисторов поднимаются и тут же падают до 100mv.
пока на 7 ноге не будет разрешающего напряжения шим не запустится.
Товарищу Масо .
А Вы все продолжаете срач разводит на форуме.
Забавный малый.
Идиот nomore после написания бреда еще и мусорить на форуме вздумал
Шим сам вырабатывает EN , а если надо запретить его работу транзистор садит сигнал на землю. Масо фото AX5570 в сети есть можете глянуть. Он там не распаян.
klush
Есть мааааленькая проблема - на указанной платформе согласно power sequence стабилизатор питания памяти запускается после получения сигнала PWRGD от стабилизатора питания ядра GPU.
Хотя это мелочи при наличии 0,5 В на COMP/EN
Документация расписывает процесс запуска в картинках. Взять осциллограф, поглядеть реальные сигналы и сделать выводы - это не сложно
