Забавный бред .
11 Ноя 2017 - 16:53
Сказочник
27403
1742.14
nomore писал(-а):
на 8 выходное
Забавный бред
klush писал(-а):
Транзистора кстати там нет. То есть внешнего управления нет.
Тоже забавный бред
Видеокарта AX5570 1Gb DDR3 нет питания памяти
1. По этому фото нельзя уверенностью
Блин, ну нет там транзистора https://www.nix.ru/autocatalog/svga_powercolor/1Gb-PCI-E-DDR3-PowerColor-AX5570-1GBD3-H-RTL-D-Sub-plus-DVI-plus-HDMI-RADEON-HD5570_99859.html#
Ни на какой, если речь идет
А на какой контакт шима приходит PWRGD?
klush Есть мааааленькая проблема - на
Шим сам вырабатывает EN , а если надо
Идиот nomore после написания бреда
пока на 7 ноге не будет разрешающего напряжения
Забавный бред .
Да всё это я знаю. Всё это есть.
На пятой ноге шим - vcc входное пинание на
Что именно вам нужно объяснять: как
Maco объясните пожалуйста. Сам я не потяну, а
Нда, тяжелый случай :). Вас научить
