Хочу обратиться к специалистам, потому что моих знаний не хватает. Вопрос не по ремонту, просто хочу понять - бо спать спокойно не могу )))
Разве какието линии AGP идут напрямую в проц? Или что могло произойти?
Итак.
Материнка ASRock 775Dual-VSTA - чипсет PT880Pro, сокет 775, AGP.
Видеокарта ASUS AGP-V300C (SiS300 или SiS305 чтото такое). Вот он наш "герой" - img14.olx.ua/images_slandocomua/98338157_3_1000x700_videokarty-agp-16mb-dd...
Так вот. Работает себе материнка с разными видеокартами и процессорами в разных режимах. Видеокарт в ней перебывало много разных. (занимают бенчингом, поэтому немного повышено напряжение чипсета (1.8в вместо 1.6в), памяти (2.15в) процессора (максимум там 1.6в что мгновенно не может спалить ни один процессор, разве что деградация при длительном использовании)
В один прекрасный момент ставлю эту видеокарту (V300C) и материнка начинает уходить в защиту (включается на полсекунды и тухнет). После недолгих выяснений оказывается что сгорел процессор (E8400) (на другой материнке, с более мощным питальником процессора, в защиту он не уходит, но нет инициализации). А материнка эта абсолютно живая. Ну, умер так умер, с кем не бывает. Погоревал, поставил новый процессор (теперь E5500) и продолжил издевательства. И вот через время снова ставлю эту V300C, и... получаю тот же результат! Процессор спален и уводит материнку в защиту. (мда, виновник как обычно вычисляется только после второго раза
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Так вот собственно вопрос. Палил я чипсеты видухами 3.3в. Палил процы пробиванием питания чипсета. Только чипсет во всех случаях горел тоже. Но как видуха может убивать проц оставляя при этом вживых чипсет? Разве есть линии идущие напрямую в проц?
не знаю, насколько влияет применение несовместимого железа на надежность систем, работающих в нештатных режимах, но вы пробовали хоть мануалы почитать? на предмет совместимых видеокарт? про режимы/версии AGP что-нибудь слышали?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Дык видуха AGP 2x\4x (судя по прорезям). Материнка 4x\8x. Все лезет без поблем. Никаких вопросов не возникало.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Да и вообще, вопрос же не в почему сгорело, а КАК сгорело.
ЗЫ а еще, внимание! Воткнул видуху в материнку GA-7N400S (которая тоже типа AGP 8x) - все отлично работает. Просто жесть
RomanLV, никто не запрещает поискать описание видеокарты/чипа на ней, никто не запрещает найти описание PT880Pro и мануал к плате, останется сопоставить полученные данные, да и спецификации AGP вполне доступны
до кучи схемотехнику сравните вышеназванных материнских плат и анализируйте себе на здоровье, "как сгорело", не забыв разогнать второго кролика подобно первому
имхо, ерундой маетесь
makarog Не обижайтесь, но помоему вам нечего сказать и вы пишете всякую фигню. Зачем?
Вопрос был задан в надежде что есть человек который все это знает. В теории, для ЛЮБОЙ ХОТЬ КАКОЙ НИБУДЬ платы. Вроде это форум специалистов по материнкам (в первую очередь).
А если б я хотел анализировать и сранивать, то наверное не создавал бы тему, не так ли? Потому что это действительно будет "ерундой маяться".
ЗЫ Про спецификации я вообще не понял ничего что вы хотели сказать. Видеокарта AGP 4х. Материнка - AGP 4x. Какие вопросы? Или вы всегда пихаете исключительно то что в списке совместимого обрудования написано? Так там десяток моделей оперативки в лучшем случае - гоняетесь за "лицензионными" планками?
RomanLV, пока фигню пишите вы
можно первоисточники, где вы почерпнули сведения по 4х для ASUS AGP-V300C (SiS300/305) ?
при чем тут оперативка? и лицензионность? разгон - нештатен для материнки, вы туда еще и несовместимую видеокарту, спецификации почитайте, для общего развития
P.S. спецификации AGP, уточняю для непонятливых
Да какая разница, я не о том протупил я или нет (что поверил ключам на видеокарте). Ну 3.3в видеокарта, ок. Но вопрос ведь не об этом, не?
на какой вопрос?![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
если вы уберете разгон и примените правильную видеокарту - вероятно, разговор не о чем будет вести
и негоже упрекать оппонента, что он несет ерунду, но при этом не обосновывать свои "познания" хотя бы первоисточниками
P.S. забыл я, конечно, про БП
У меня просто предположение.
Asrock-и в общем достаточно надежны, но часто встречается
упрощенная схемотехника и слабый стабилизатор CPU.
(зато надежный не-BGA сокет)
Может быть при установке старой видеокарты почему либо
меняется одно из опорных напряжений, от которого зависит
Vcore или Vtt CPU(например какие-то контакты в старой VGA
карте подключены, не так как в новых(ну типа должны быть
reserved, а подключены к GND илм к Vcc например).
То есть процессор повреждается косвенно. Кстати CPU
по кокой линии пробит: Vcore, Vtt или что-то другое?
Да и гибридность материнки совместимость не улучшает
с видеокартами не улучшает, вряд-ли это вообще можно
сделать без "побочных" эффектов.
Каким образом видеокарта 3.3в (AGP 2x) может спалить процессор но оставить вживых чипсет?
i8088 хм, про опорное таки да, вполне хорошее предположение... в биосе материнк кстати напряжение чипсета называется "AGP voltage", и как я понимаю является одновременно и тем и тем (и чипсета и AGP).
А вот тут непонятно. Все что вызванивал - накоротко не звонится. Но имеет пниженное сопротивление по сравнению с рабочим.
Е8400 рабоченго нет чтоб сравнить, а у мертвого Е5500 VCC на землю дает 13ом вместо 19ом, VTT - 190ом вместо 240. Но пробитого совсем накоротко ничего не нашел.
Сопротивления вроде нормальные. Может быть материнка не
в защиту уходит, а просто выключается из-за отсутствия
старта CPU? Возможно имело место небольшое превышение
напряжения в момент, когда он сгорел. Для пробоя
недостаточно, но для выхода из строя хватило.
Если удастся соорудить эквивалент CPU(выдрать кристалл,
запять какую-нибудь нагрузку и задать вручнуюV Vcore, то
можно осциллографом пронаблюдать, что происходит при
включении.
Кстати я помню на какой-то плате(S478, Jetway или BIOSTAR
кажется) цепи разгона были реализованы так, что при включении
давалось повышенное напряжение(всегда!) и только после
инициализации опускалось до нормы Я тогда просто удалил
соответствующий транзистор, чтобы прекратить это безобразие
