Сопротивления вроде нормальные. Может быть материнка не
в защиту уходит, а просто выключается из-за отсутствия
старта CPU? Возможно имело место небольшое превышение
напряжения в момент, когда он сгорел. Для пробоя
недостаточно, но для выхода из строя хватило.
Если удастся соорудить эквивалент CPU(выдрать кристалл,
запять какую-нибудь нагрузку и задать вручнуюV Vcore, то
можно осциллографом пронаблюдать, что происходит при
включении.
Кстати я помню на какой-то плате(S478, Jetway или BIOSTAR
кажется) цепи разгона были реализованы так, что при включении
давалось повышенное напряжение(всегда!) и только после
инициализации опускалось до нормы Я тогда просто удалил
соответствующий транзистор, чтобы прекратить это безобразие
включении.
