Доброе время суток,проблема в такойже плате БП,только монитор ViewSonic VX1940W,принесли с диагнозом гаснет подсветка,разобрали заменили вздутые кандеры 220Мф 35В два штуки,ну и за одно заменили остальные на новые кроме 120Мф 400В,после всех процедур подсветка так и гаснет и индикатор мигает оранжевым,проверил NIKOS P2804ND5G(рабочий),подозрение пало на микруху BIT3715,как проверить ее без осциллографа,прошу помощи.
P.S.Да еще трансформатор сдвоенный(ТК 4301К 101-741039),первичка показывает КЗ(почитал в инете пишут что для них это характерно так ли это),вторичка 860 Ом,и может все таки это транс,если да то какой можно поставить,а то не могу найти аналога
мигает оранжевым - это для него стендбай? Не попадалось моников, которые при выбитом инверторе в стендбай уходят... "Мельтешили" светодиодом - да, бывает, когда выбитый транзистор инвертора питание коротит...
На BIT3715 выв.6 (ONOFF) сигнал снимается, как подсветка гаснет?
(Лампы можно проверить, по одной, подключив к исправному инвертору, например от ноутбука)
P.S. первичка очень короткая, так шо нормально для неё это "КЗ"
...ложки нет
подсветка гаснет примерно через 4секкнды
я так понимаю это он NIKOS P2804ND5G N-P полярный(выпаивал,обрыва и пробоя нет),но с другой стороны платы под ним текстолит черноватый,видно что работал не в штатном режиме,он сидит на запуск ламп пред трансформатором,микросхему смогу проверить только во вторник
P.S. Да вот только не помню индикатор горит или мигает оранжевым цветом
Нет повести печальнее на свете чем повесть о КЗ на RESETE
на 6 выводе микрухи при включении 2.3В,как только загорается оранжевый напрежение падает,да еще не обратил внемания но изображения тоже проподает
P.S. ИНДИКАТОР ГОРИТ ОРАНЖЕВЫМ,НЕ МИГАЕТ.
Думаю стоит проверить блок питания, стабилизатор(ы) на майнборде, идёт-ли питание на матрицу (предохранители)...
...ложки нет
Такой же монитор и плата БП, Микруха BIT3715. Сдохла одна из ламп. Но монитор не хочет работать с одной лампой. Подскажите, как отключить контроль ламп , а то с одной лампой подсветка гаснет через 2 секунды после включения.
вместо лампы кандёрчик 30 - 100пФ... подобрать, ессна высоковольтный... но куда лучше просто лампу заменить... а ещё лучше - весь комплект сразу, чтоб не лазить лишний раз.
...ложки нет
