подсветка гаснет примерно через 4секкнды я так понимаю
бывает, когда выбитый транзистор инвертора питание коротит
я так понимаю это он NIKOS P2804ND5G N-P полярный(выпаивал,обрыва и пробоя нет),но с другой стороны платы под ним текстолит черноватый,видно что работал не в штатном режиме,он сидит на запуск ламп пред трансформатором,микросхему смогу проверить только во вторник
P.S. Да вот только не помню индикатор горит или мигает оранжевым цветом
