судя по марки винта и объему
винт может еще гарантийный
если большие сомнения что он здох - в сервис его гарантиный
щаз самсунг - это до 36 месяцев гарантии
если хочеться самому поковырять
как минимум проверяйте разъем питания / не отошел ли
шлейф интерфейсный
джампера на винте / на месте и тд
потом смотрите - вообще при подачи напряжение признаки жизни хоть какие то есть
диски раскручиваються или нет
в биосе видеться или нет итд
p.s. инфы маловато - сложно точнее сказать - его видеть надо.
22 Июн 2007 - 01:12 Unknown BIOS
винт сам на гарантии. просто в гарантийном сервисе никто мне не вернет потерянной инфы, а платит за востоновление - два винта буит стоить.
Винт полностью целый, замасленостей, погоревшего ничего нету.
Шлейыф лергал - признаки жизни нулевые. куда уже там диску то раскручиваться. В биосе не виден ( потому что не раскручивается )
жалко самой инфы, тех фоток что наакопилось, тех документов с интересными статейками.
Вот как вижу подобное, аж передергивает.
Цену подьема информации, можно точно определить только после диагностики.
Диагностика почти у всех ДатаРековери фирм бесплатна.
Клиент ни чем не рискует, либо сразу отказывается. Либо оплачивает, только в случае удачного подьема информации. Либо информацию уже невозможно восстановить.
Причем чаще всего, если пользователь сам не начинает лихорадочно убивать свои же данные. Цена подьема информации вполне приемлемая.
В Минске есть нормальные мастера, которым без опасения разводилова на деньги, можно доверить подьем информации. masters.hardw.net/belarus.htm
Пишу в этой теме по причине схожести проблемы. Принесли мне дохлый Samsung HD160JJ, который не раскручивается ... При включении, он определяется системой, но только на некотороё время ...
У него начинает сильно калиться комбинированный контроллер двигателя и привода головок - микросхема 6B0G2NE. Но в течении минуты ещё можно замерить напряжение на двигателе ...
Вроде бы 5 вольт я там вижу, но недолго - при МАХ нагреве контроллера, напряжение пропадает и винт становится невидим системой ... Когда микросхема контроллера остынет, можно снова повторить всё по новой ... Видимых повреждений разных элементов вокруг этого контроллера не видно. Что здесь можно сделать ?
Клинят они, эти "гидры"-динамические
Или искать плату, или (от отчаяния!) снять сбоку наклейку и попробовать спичкой прокрутить блины, проверить на предмет клина. Головы должны быть в парковочной зоне! Иначе можно оторвать, если залипли на блинах.
рядом с разъёмом питания стоят два 0 омных резистора по 5 и 12 вольтам.После них защ диоды.Промерить на кз эти диоды и 0 омные резисторы на обрыв.
Часто встречал когда диод кз резистор 0 омный при подаче питания в обрыв уходит.
rumata ....обратите внимание на тип подшипника.... Гидродинамический ....
Наконец понял и полностью доверившись вам, подготовил помещение ванной комнаты (открыл там душ на полчаса), в нём снял фольгу сбоку банки и аккуратно и легонько попытался провернуть блин ... Но бесполезно - там что то его точно КЛИНИТ ! Спасибо вам за подсказку ! Теперь уже понятна причина болезни . А вот можно ли хоть что нибудь сделать в таком печальном случае с этим устройством для его реанимации ?
шлейф интерфейсный
жалко самой инфы, тех фоток что наакопилось, тех документов с интересными статейками.![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
Лихо завернул: "не раскручивается ... определяется системой, но только на некотороё время .."
Прозвонить мотор, подкинуть живую плату, на вопрос клина или залипания головок.
Если не подтвердится. Менять крутилку или всю плату -той же модификации, с тем же ПЗУ.
gjnfg
Мотор прозванивается, а вот подобной живой платы пока найти не могу.
Простите, но я не понимаю, о чём Ваша речь.
Ну а за второй совет, спасибо - плату ищу, но пока безрезультатно. Но снимать наклейку пока не хочу, жалко девайс. Пыли наглотаемся.
Всё прозвонил - они все живые. КЗ на тех диодах нет. Внимательно просмотрел и прозвонил ВСЕ малые элементы на плате, но дефектов не обнаружил.
2 shergilov
![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
meijin.ru/portal/page/portal/ptl/shoptvdscr?goodsid=38881&xml=y
