Винт WD2500JS, при неправильном включении разъема питания выгорел контроллер, в двух микросхемах дырки. Есть ли смысл искать новый контроллер, или сразу на мусор?
Если поставить исправный контроллер, он не сгорит?
Может, и не сгорит, но может не заработать
15 Янв 2008 - 08:31 fifax
Проверить тестером - как? Подскажите! Контроллер я могу одолжить у товарища. Хотелось бы иметь гарантии, что при установке на горелый винт он не сгорит!
Врядли после такого пожара ПЗУ выжило, так что трах по подбору нужной версии, будет конкретный.
4 Фев 2008 - 09:30 Omul
Ребята, помогите, пожалуйста. Почему-то не могу начать новую тему, пишу здесь.
HDD - WD 2000JB Нет питания главного чипа 88i6540, он холодный, в системе винт никак не видится. Вопрос такой - как организована схема его питания? Напряжение должно быть 3,3 вольта? Там стоит транзистор Q8 с маркировкой 3bl b9, на котором, собственно, по моему мнению, организована схема питания. На его коллектор приходит 5 вольт, эмитер идет на питание чипа, а база подключена к многострадальному smooth L6283 версии 1.3. на базе напряжение - 1 вольт относительно земли, на выходе - всего 0,5 вольта. Прав ли я, что на этой L6283 собран и стабилизатор напряжения, спасибо...
Пациент WD1600JB, не крутит шпиндель, сопротивление обмоток 1-2 Ом. Башкой, судя по звуку, шевелит.
Как проверить SMOOTH L6283 1.3? Может распиновка есть у кого?
Есть смысл искать,если живой комутатор остался.
50/50
А как проверить коммутатор? Если поставить исправный контроллер, он не сгорит?
Тестером .
Может сгореть.
Может, и не сгорит, но может не заработать![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Там ещё и паять надо ПЗУ.
Товарищ разрешит паять на его контроллере?
Врядли после такого пожара ПЗУ выжило, так что трах по подбору нужной версии, будет конкретный.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
