Возможно, такое уже было, не обессудьте..
Мать Chaintech 9LIF0-000AC, постоянно перезагружалась в Win98, WinXP не в какую не устанавливалась.. Вздулись конденсаторы в блоке питания процессора... Перепаял их..
Камень PIV 1,6ГГц в норме, память DDR400 256МБ в норме..
Стартует, определяет нормально все оборудование, включая присоединенные IDE -устройства, виснет на
Verifying DMI pool data
или
Verifying DMI pool data... Update Success,
при этом дешевая китайская пост-карта стоит на 26, экранный индикатор пост-кодов самой матери при этом кажет 96
версия биос Phoenix Award v6.00PG, от 06/06/2002
Предполагая что все компоненты кроме матери, заведомо исправные, в чем может быть проблема?
В биосе настраивали откуда грузиться впервую очередь?
2Max:
Безусловно, в биосе все было настроено
Далее.. Принудительно выставил Failsafe Defaults, после чего заново настроил нужные параметры, сохранил, ребутнул - вроде бы пока больше вышеназванное меню не вылазит.. установил ОСь.. несколько раз перезагружался... пока полет нормальный.. буду наблюдать дальше....
Наука несет в социум хаос познания...
Дабы не плодить новую тему, поскольку речь опять об эффектах связанных с CMOS...
другая м/п Асус P4PE (i845PE, мультик IT8708F-A)c заведомо исправным процессором (проверено на нескольких от P4 1.8 до P4 3.06 HT), памятью, нормальным блоком питания и неразряженной батарейкой, с последним прошитым биосом (проверено на нескольких версиях, только м/с не менял, sst 49LF004A), при штатных режимах работы (без разгона) отчебучивает периодически следующие номера:
Вариант 1. При старте закидывает в биос на страницу настройки параметров процессора (частота шины, множитель и т.п.), т.е. вроде как срабатывает заявленный производителем CPU Parameter Recall, но ЦПУ то не менялся и разгона не было...
Вариант 2. Не стартует (вентиляторы заводятся, но видеосигнала нет), после выключения и повторного включения следует сценарий Варианта 1.
Вопрос: Кому на М/П грозить пальцем/мультиметром/термовоздушкой/паяльником/молотком (нужное подчеркнуть)?
