Возможно, такое уже было, не обессудьте..
Мать Chaintech 9LIF0-000AC, постоянно перезагружалась в Win98, WinXP не в какую не устанавливалась.. Вздулись конденсаторы в блоке питания процессора... Перепаял их..
Камень PIV 1,6ГГц в норме, память DDR400 256МБ в норме..
Стартует, определяет нормально все оборудование, включая присоединенные IDE -устройства, виснет на
Verifying DMI pool data
или
Verifying DMI pool data... Update Success,
при этом дешевая китайская пост-карта стоит на 26, экранный индикатор пост-кодов самой матери при этом кажет 96
версия биос Phoenix Award v6.00PG, от 06/06/2002
Предполагая что все компоненты кроме матери, заведомо исправные, в чем может быть проблема?
Прошивайте bios.
Если не сложно, какая версия awdflash была современницей для того поколения матерей? дабы не поиметь лишние траблы...
Наука несет в социум хаос познания...
С 8.87 проблем быть не должно. Дык а при отключении IDE, с флопика грузится?
Упс, неподумал...
Ведь не доходит вообще до передачи управления на загрузку.. М-да.. не хочется хотсвопом... И поскольку в bios setup все же входит,
буду надеятся что заработает встроенный прошивальщик по Alt+F2...
26 Устанавливается тактовая частота по CMOS Setup. Отключается синхронизация
неиспользуемых слотов DIMM и PCI. Инициализируется система мониторинга (H/W Monitor)
96 Для многопроцессорных систем настраиваются регистры (для процессоров Cyrix).
Создается таблица ESCD. Устанавливается таймер DOS Time по показаниям часов RTC CMOS.
Сохраняются разделы загрузочных устройств для использования встроенным антивирусом.
Динамик оповещает об окончании POST. Создается таблица MSIRQ
Вынь батарейку, сбрось BIOS?, отключи все лишнее.
Не все же сразу умными рождаются!
Но мир не без добрых людей!
2Goga
Самое интересное что все это происходит без батарейки, питание отключается полностью, поэтому CMOS обнуляется!
Никаких устройств кроме набортных нет... и тем не менее происходит вышеописанное.
Попробую перешить, посмотрю что будет..
Я бы посоветовал вшить БИОС в новую флэшку. Поскольку виснет как раз на операциях с DMI/ESCD - которые собссно во флэшке и хранятся, и периодически переписываются.
2NiTr0:
резонно, учту.
Всем спасибо за комменты и прояснение мозга
Перешил в ту же флеш, там был 49LF002A на 256к...
Причем шил хотсвопом на Асус(!) P4PE aflash-ем версии 2.21
Наверное одной из причин успеха стало то что на Асусе родная флеш стояла 49LF004A, хоть и на 512к.
Теперь проходит пост, фиксирует обновление DMI/ESCD, загружается система... но есть все же червячок.. часто при передаче управления на загрузку выкидывает меню с предложением выбрать загрузочное устр-во... нехорошо.. подозреваю в чем-то нестабильную работу... подозревается преобразователь питания процессора, ибо запаял туда вместо прежних на 1600 мкф половину на 1000 и половину на 2200 из того что было под рукой, равномерно распределив по фазам... насколько это критично?
Вообще не критично. "Равномерно распределить по фазам" Вы не сможете при всем желании - конденсаторы включены параллельно друг другу. Единственное необходимое и достаточное условие - качественные конденсаторы с оптимальным допустимым напряжением.
Не думаю, что питатель процессора имеет отношение к описанной проблеме.
Варианты:
1. Глюк БИОС
2. Какое-то устройство запаздывает с инициализацией (был даже пункт в SETUP - delay before HDD init.)
