Включение режима AGP-4X на VIA
Вот такая засада. В сетапе включаю AGP4х, виндоузХР, риватюнер кажет 1 или 2. Определяет чипсет как VIA Appolo 133A. Дрова последние с VIA. Риватюнер 12.4. В чем прикол? Где-то читал что надо как-то биос править. Или я ошибаюсь?
Аватар пользователя great coder
ALIEN2002
Вроде это Fast Writes...
Выход обычно есть. Но он не работает.
Перетрахался весь, биос перерыл, все дрова переставил, ничего не помогло. На одном форуме нашел, что человек с таким же Аполло про 133 промучался еще дольше меня, и в итоге забил на все.
Может не держит она вообще 4х?
by bissimbay
Аватар пользователя Root
давайте разбираться:
NB VT82C693A или Apollo Pro 133 держит AGP2x
NB VT82C694X или Apollo Pro 133A держит и AGP4x.
какой у Вас точно чипсет?
Аццкий ромбовод {:€
Via Apollo pro 133A , а мать сама Epox D3VA (дуальная), в мануале сказано что есть режим 4х
by bissimbay
Аватар пользователя DanZer
Тогда см. выше - про ключики реестра
Что-то ищем? Google в помощь
см. выше про опции БИОСа. Я подклеил сюда пару старых топиков с аналогичными траблами, т.к. реально проблема одна
Аццкий ромбовод {:€
Перетрахался весь. Потом вместо Nvidia (которых несколько поменял) воткнул ATI Radeon и все сразу само встало на 4х. Значит мать всеже держит их... Воткнул назад Nvidia, и стал мучать RivaTuner, в поисках чего интересного. Нашел всеже, включил, и теперь моя система упорно кажет что стоит режим 4х, но что интересно, 3D Mark не показал прироста производительности даже на 1 процент. От сюда вопрос: можно ли верить RivaTuner или он просто заставил систему писать про режим 4х ???
Как можно реально замерить скорость передачи по AGP ???
by bissimbay
как первое, так и второе. НВидийные дрова - штука капризная и весьма странная:(
Какой-нибудь диагностической утилью посмотрите (Сандра вроде кажет АГП режим, хотя я не уверен)... А померять можно пропускную способность АГП (хотя бы тем же 3ДМарком скорость текстурирования). Хотя если видяха слабая, то АГП не лимитирует ее скорость;) Так что в этом случае резалты будут одинаковыми.
Аццкий ромбовод {:€
возникла очень схожая проблема но однако конфа вот такая :
мать Gigabyte GA-7N400 (nForce 2 ) , видюха Albatron Medusa GeForce 4200 Ti (8x) 128 mb . Проблема включения режима 8х .... в биосе параметр поддержки матерью 8х стоит на Enabled .... однако ничего подобного Everest показывает , что видюха работает в 4х режиме , и советует включить 8х , залез в РивуТюннер ... та вообще показывает , что северный мост матери поддерживает лишь 1х , 2х, 4х .... как быть ? :| ?
Попробуй обновить драйвера чипсета.
