Вот такая засада. В сетапе включаю AGP4х, виндоузХР, риватюнер кажет 1 или 2. Определяет чипсет как VIA Appolo 133A. Дрова последние с VIA. Риватюнер 12.4. В чем прикол? Где-то читал что надо как-то биос править. Или я ошибаюсь?
Henry
а хде на BXе есть AGP4x? :?
а коли речь все-таки идет о включении AGP2х на BX, то
а) обычно он там по жизни есть и работает
б) на BX некоторые карты глючат из-за повышенной частоты AGP, причем им иногда дейтсвительно помогают отключения различных "фич".
так что пример, ИМХО, некорректен
Аццкий ромбовод {:€
Henry Навёл на мысль .
А вот интересно - сейчас стоит на шине 133mhz, ежели (гипотетически) понизить до ста? У VIA, кстати при частоте шины в 133, ограничения по обёму памяти (на 512 меньше, нежели когда ставиш рс100) декларируется в мануале на МБ, может корни проблеммы в частотах которые поддерживает данный чипсет? ivp А может, где на плате обвязка по питанию старая? И типа на 133 "внатяг" что то где то работает. :?
Эх, жаль что нет опыта (всё таки МАС развращяет ), а эксперементировать на рабочей машине - "многовато будет", да и как то уж очень тупо.
Хочется понять смысл проблеммы. В руководстве на плату - AGPx4 форева, в биосе даже как то буднично - включил и не парься, ставиш свежую дрофу - SmartGart показывает, что теоретически режим х4 возможен, но при диагностике пишет, что текущий х2 (и на четвёрку - ни-ни), симптомы принуд. включения мною описаны.
Сэры - если кто знает-может, по подробнее (по ликбезнее :oops: ) объясните: что такое AGP driving или как его там. Судя по всему назначаются какието адреса памяти для шины AGP (под что? какие данные, потоки?), типа как на isa-устройства (Там обмен через них (адреса) идёт, на некоторых платах его просто невозможно организовать под конкретные устройства. К примеру аудио TBS-Pinnacle на асюсёвом HX (P-1) настраивался, а на P-Pro, от того же производителя, не жил по определению, несмотря на то, что весь диапазон обращений, рекомендованный в мануале на тартлбич, на обоих платах настраивался идентично). Это более менее понятно, или я ошибаюсь.
Есть ли какие то логичные (системные) методы выбора этого параметра. Как он зависит (есть ли корреляция) от типа и модели GPU?
Может есть какие диаг-проги (типа - какой номер прерывания или тип доступа желаете?).
Вообще такое впечатление, что режим х4 только декларируется, а в биосе переключатель плюшевый и показывает не само включение режима, но его возможнось (а если клиент владеет навыками разработчика, то и вероятность).
Поверить не могу, что бы проблема в своё время не муссировалась за бугром и по этому поводу нет официального реакции от VIA. Хотя... сам искал - ничего не нашёл. Прям X-Files какие не то.
Понимаю, что спич идёт о давно устаревшем металле, но самолюбие куда девать? Да и по общей производительности (в типичных для моих нужд задачах) машина вполне уд. Та-а-ак, просто доточить зубило хочется, субуго для морального удовлетворения.
Сэры, кто нить имел дело с материнской платой supermicro P3TDDE?
Она тоже на VIA (если кто помнит у меня была проблема с включением AGPх4 на MSI-694D) . Точнее VIA Appolo Pro 266T. Что там с AGPx4? Могут быть подводные камни?
С пару месяцев назад тоже парился над таким вопросом. Сначала грешил на БИОС, менял значение Driving Strength, но безрезультатно. Затем сливал reg-файлик от VIA, чтобы включить в детонаторе режим 4х. Тоже не помогло. А потом решил поставить RivaTuner и залезть в нём в опции детонатора, там собсно и нашёл "Enable VIA AGP4X". Помогло. Там же врубил и Side Band Addressing, и Fast Write.
14 Апр 2006 - 18:49 Unknown BIOS
Данная проблема немного описана на оффициальном сайте: viaarena.com
а именно в факе: viaarena.com/default.aspx?PageID=3&FCat=5
Хотя именно этот топик натолкнул меня на идею всеже заставить работать мою FX 5700 на 4х под GA-6VX7-4X (на мой взгляд самая лучшая мать своего времени)...
15 Июн 2006 - 20:21 Unknown BIOS
А вот и мой пятачок прикатился: комп брэндовый, Compaq PC, БИОС, соответственно Compaq CompaqPC (вход через F10), мама Compaq на VIA VT82C694X/T Apollo Pro133A/T, Intel Pentium IIIE, 733 MHz, 2x256 RAM, ATI Radeon 9000 (RV250), остальное неважно. Важно то, что стоявшая родной Рива ТНТ2 М64 вскакивает на 4Х :o (хотя толку ей- 0), а более шустрая АТИшка в упор не хочет становиться :? . БИОС, как у уважающего себя брэнда, опциями не блещет- на все десяток пунктов и не флэшабельный при этом (по уверению АИДА, Еверест и 3-х прошивальщиков). РиваТюнер мне не помог, в дровах (сменил 4 Каталиста (два- с ОЕМных дисков)+ 2 OMEGA пака) не правится. Чем лечить? Этот же набор чипсов на другой маме прекрасно жил с Радиком на AGP 4X.
Попробовать активировать 4х через PowerStrip или RivaTuner
19 Июн 2006 - 16:43 Unknown BIOS
Diablo 2oo2 Я ж написал: не открывается в Риве:(. Про PStrip прочел позже, уже попробовал- фига! То ись: высветилось про режим 4Х, но галку не ставит, на той странице вообще ничего активного. Или это вписывается через строку, а не GUI? А флэшку паяную менять совсем не сахар, не люблю я такие мелкие пайки.
Значит так: В PS значке в трее жмешь, далее выбираешь опции ->информация об адаптере, снимаешь в галку в чекбоксе "только для чтения", ставишь 4х режим, жмешь применить
Henry
Аццкий ромбовод {:€
Al_Lexx
а) есть
б) может и не включится
Аццкий ромбовод {:€
viaarena.com
а именно в факе:
Это можно исправить путем замены флешки
