Собственно предыстория : компьютер стоял в режиме сна в биосе была настройка выйти из сна по нажатию клавиатуры, но он не вышел перезагрузился и все теперь стартует, но не включается помогите где копать? заранее благодарен
Перенес в Песочницу.
Для начала - банальный Clear CMOS.
А кому счас легко...
Clear CMOS и батарейку BIOS'a сбрасывал и снимал. замерил напряжение на Power_ON 5.71V а на RESET 0V что дальше делать??? помогите советом так как в замерах я новичок![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
БП FSP Everest 85 Plus 800W исправный и измерительный прибор китайский мильтиметр все рабочее
На кнопку включения фронт-панели идёт подтяжка напряжения с 5В ст.б (дежурки) через резистор и быть больше 5 Вольт не может быть, а у вас 5,7В. Значит или дежурка БП "подгуляла" или мультиметр брешет(обычно когда подсевшая батарейка)
Аномально что нибудь греется ? Где остальные измерения ? БИОС перешить сможите ?
Аномально ничего не греется все в пределах, увы но программатора под рукой нет ( флеша 8-ножная Windbond
Сделать замеры напруг сможите ? Взять на время ПОСТ-карту есть где ? Простой программатор для 25Х??? флешки собирается на 5-ти резисторах через LPT порт. Без памяти и видео писк есть?
видео интегрированное, под рукой нет спикера, на ней нет ПСИ слота чтобы засунуть пост карту, с замерами не очень и как сделать программатор тоже не знаю (
Зато выведен LPC (JTPM1) и контроль некоторых питаний (FV1). Все описано в мануале. Приучают ремонтников MB к "высоким" технологиям![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Относил в СЦ шили биос диагностировали сказали ЮМ о_О странно как то циклически перезагружается
что делать дальше?
