1. Вот вчера купил чётвёртую вуду. Дома три компа, один из них P166MMX, 196mb, Win95 и стояли Diamond Stealth 3D 2000Pro + Voodoo2 12mb. Смысл покупки был в увеличении играбельности в Quake2. Раньше играл на этом компе в ку2 и вообще было всё круто. Даже памяти было 64mb. А щас включаю там кваку и эти жуткие лаги меня очень расстраивают. Вроде такого раньше не было. Думал что покупка 4-ой вуды решит эту проблему, но после того как воткнул её в слот - стало абсолютно так же (даже можёт в чём-то хуже) чем с вудой2. Непонятна причина. Объясните.
2. Также интересно, для чего нужны слоты на карточке Diamond Stealth 3D 2000Pro. Там их пять. 4-е пустые, а в пятый вставлен чип на котором написано название карты. Т.е. для чего остальные слоты и что будет если этот чип попытаться в них вставить ?
По поводу памяти:
A54C256K16E0-50JC
Но это у меня. И у меня полдноценные 4мб видеопамяти распаяны на нонейме с красивой голографичкой Super на фоне моста.
Я имею в виду будет-ли какой-нить прирост производительности от этого дуэта ? И в чём будет выражаться убитый глайд ? В его неработоспособности или чём? Мне для Quake 2 нужен OpenGL.
Млин, хочу доп. память
Убитый глайд=нет 3д
Прироста не будет вообще, это вам не voodoo 2 SLI.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
BigDiamond
Решение проблемы еще надо?
Да-да !!! надо-надо !!!
А-то что-то вообще никак не понять в чём дело !!! Я уж по всякому извращался - лагает и всё тут !!!
BigDiamond
1. При установке дров Voodoo4 на W98SE (95 не пробовал) opengl драйвер 3dfxOGL.dll хоть и прписывается в реестре, но игры с Opengl движком вместо него используют микрософтовский програмеый Opengl32.dll. Лечится переименованием 3dfxOGL.dll в Opengl32.dll и копированием ее в папку с игрой. Либо если в игре имеется 3dfxgl.dll (Opengl для Voodoo и Voodoo2, встречается например в Half-Life), то он заменяется тоже на переименованный в него 3dfxOGL.dll (в Half-Life можно не переименовывать, а только подправить drvmap.txt).
2. Если нужны дрова и утиль под Voodoo4, то я их накачал кучу c VoodooFiles.com и 3dfxzone.it (в последний раз где-то 8 месяцев назад). Могу выслать по почте (обращатся через приват).
Мдемс, чё-то попробовал замутить эти переименования - всё равно, эффект тот-же. В чём-же дело ? Уж не знаю на что грешить.... Вообще этот (старый) комп года два пылился в ящике, ибо появился новый,а затем я его собрал заново (когда железо подходящее появилось). Батарейка вроде убитая (часы не держит, каждый раз разное время показывавет), ну а что там могло ещё за два года произойти? До этого квака вторая летала на этом компе !!! Хм.....ещё вообще-то немного окислились контакты в одном из PCI слотов и если в него воткнуть например видяху, то минуты через три после загрузки камп виснет, поэтому щас этот слот свободен. Может он свободный, но чуть-чуть окисленный, как-то влиять на общую стабильность системы и на лаги в кваке в частности ???
BigDiamond
Выслал по почте набор из дров, твикера и альтернативных ОpenGL.
Проблема решена ручным указанием в Q2 opengl драйвера Voodoo4 (до этого использовался софтварный)
В 2006 году играть на P-166MMX, это сильно! Ну если только в Q2.
По поводу лагов могу посоветовать тотальный апгрейд вашего допотопного системника на что нибудь из 21-го века.
Что же касается замены Voodoo 2 на Voodoo 4 то... вообще это клинический случай. Можете поставить хоть GeForce 9 толку не будет.
К тому же плата наверняка старая, без разъёма AGP, скорость перередачи текстур по которому будет повыше чем по PCI в котором скорее всего и стоит ваша Voodoo 4.
И вообще, даже Voodoo 2 слишком мощная для Pentium 166MMX, не говоря уж о Voodoo 4. Чтобы раскрыть её потенциал потребуется как минимум Pentium III или Athlon.
У меня в 1996 году был P-166. Видеокарта S3 Virge, но я так и не смог Соджики подобрать. Со всеми изображение квадратиками было. Увеличение размера памяти влияет только на режимы.
