1. Вот вчера купил чётвёртую вуду. Дома три компа, один из них P166MMX, 196mb, Win95 и стояли Diamond Stealth 3D 2000Pro + Voodoo2 12mb. Смысл покупки был в увеличении играбельности в Quake2. Раньше играл на этом компе в ку2 и вообще было всё круто. Даже памяти было 64mb. А щас включаю там кваку и эти жуткие лаги меня очень расстраивают. Вроде такого раньше не было. Думал что покупка 4-ой вуды решит эту проблему, но после того как воткнул её в слот - стало абсолютно так же (даже можёт в чём-то хуже) чем с вудой2. Непонятна причина. Объясните.
2. Также интересно, для чего нужны слоты на карточке Diamond Stealth 3D 2000Pro. Там их пять. 4-е пустые, а в пятый вставлен чип на котором написано название карты. Т.е. для чего остальные слоты и что будет если этот чип попытаться в них вставить ?
Нашел эту ветку поиском, заинтересовало как раз добавление чипов памяти на старые видеокарты. Карта STrio64V+, такая как на фото. Маркировка на запаянных чипах памяти (судя по логотипу, производитель-fujitsu)
JAPAN
814265-60
9705 M86
PJ
Выпаял из старой материнки под сокет5 (видео на борту+4 чипа памяти) два чипа, маркировка на чипах
TOSHIBA
TC528267J-70
JAPAN 9450HBK
Вставил в карту, картинка на мониторе учетверилась)) Пробовал с двумя чипами, с одним в разных кроватках, идентично. При вынимании чипов все приходит в норму. Что это, несовместимая с этой картой память, или ей нужно, чтобы вся память была одинаковыми чипами, или нужно биос обновить?
По поводу
есть ее у меня .... А достать можно
а) с видеокарт
б) с дохлых симмок (спаять)
в) иногда валяются отдельно
Такой конструктив обзывается - SOJ то ли SOJ-40, то ли SOJ-44 - не помню. Число означает кол-во контактов
Тоже расматривал этот вариант, но: на видеокарте SOJ-40, а на SIMM SOJ-44 ((
