Вопрос по БП Super Power APX-350 (Решено)
БП в холостую заводится.
При подключении привода DVD на касичку №1 (4-pin) - БП стартует, а при подключении к другой касичке N2 - БП НЕ стартует.
Начал проверять провода и у меня вопрос, правильно ли распаяны провода ???
Из касички №1 провод припаян к точке на плате 5vs и через резистор 10om на линию +5v. А в разъеме ATX, в 22-контакте 2 красных провода припаяны напрямую к линии +5v.
Так и должно быть или не так ?
Все на фото есть, подскажите.
Аватар пользователя Stalker007
А он на плате резистором притянут к +5.
это защита от дурака с кусачками? ;)
